Panasonic DIGA ダビングについて
2023/09/05 00:23
- Panasonic DIGA ダビングについての使い方と注意点についてまとめました。
- Panasonic DIGAを使用して外部入力からのダビングについて詳しく解説します。
- Panasonic DIGAのHDD経由でのダビング方法についてご説明します。
2013/08/07 06:51
DMR-BW870を使用してます。
アナログソースの外部入力からのダビングはディスクへ直接ダビングができますが、
以下のケースですと、本体のHDDを経由しないと(一度HDDへダビングした後でないと)BD-R等のディスクに直接ダビングができません。
【質問】
これは仕様でしょうか?
あるいは自分の使用方法等に誤りがあるならば、ディスクへ直接ダビングできるその操作方法等を教えて下さい。
ケース.1
「Panasonic TH-50PZR900(HDD内臓プラズマTV)」のHDDで録画した番組をiLinkケーブルでDMR-BW870へダビングする際
ケース.2
DMR-BW870の前面入力端子のDV入力よりSD画質のビデオカメラの映像をXPモード等でダビングする際
どちらのケースでもディスクにダビングするのが目的の場合であっても、一度DMR-BW870のHDDにダビングした後でなければBD-R等にダビングができません。
いずれのケースもDMR-BW870のHDDを通さずBD-R等のディスクへダイレクトにダビングすることはできないのでしょうか?
できるのであればその方法を教えて頂きたいです。
仕事中サボってるので簡単に書きます。
HDDからはダビング10で保護されている。
10回以上ダビングは、出来ない
アナログでなら、可能
1度ピンコードで出力してアナログにしたら可能
どうしてもデジタルでなら、PCを使うことになる
しかし、法律で画像の取り込みは厳格化しました。
pcでリッピングとかで検索してみると、出ると思います。
ご自身の責任の上で、、、、、
著作権の保護のため、厳しくなりました
箇条書きですいません、サボってるのバレるんで、、、、
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
