BDレコーダーでの部分コピー方法は?
2024/08/29 19:24
- BDレコーダーで録画したテレビ番組から特定の部分を切り取って、DVDディスクにコピーしたいという要望がある。
- パナソニックのBDレコーダーDMR-BWT650を使用しているが、その機能が利用できるかが疑問。
- 視聴者が知り合いの映像を残したいという場合、機器の仕様や操作方法がカギとなる。
BDレコーダーで録画済み後の部分コピー?
2013/09/12 19:23
当方、テレビ番組をダイレクト録画していたら、たまたま知り合いが
写った部分があったので、その部分を切り取って
DVDディスクなどにコピーしたいのですが、
そういうことはできるものなのでしょうか?
当方BDレコーダーは
パナソニック、型式DMR-BWT650です。
ご回答の程よろしくおねがいいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
コピーワンス
http://panasonic.jp/diga/words/copyonce.html
「ダビング10」とは何ですか?
http://panasonic.jp/support/info/dubbing/faq/top10_1.html
どんな番組が「ダビング10」対応ですか?
http://panasonic.jp/support/info/dubbing/faq/top10_7.html
コピーワンス番組だとBD等に移すとHDDからは消えます。
ダビング10番組だとBD等に移すとHDD残り数がその都度減ります。
おかげさまで当該番組がコピー10番組であることが判明しました。
ダビングははじめてですが、手元にあるDVDディスクではなく、
あらたにBD_REを購入してダビングしたいと思います。
BD_REだと10枚まではHDに記録された番組はダビング可能であると理解いたしましたが、
そのような理解でよろしいでしょうか?
またおしゃられた複製も別番組で検証してみたいと思いました。
現行機種ですよね、
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt650_550/index.html
その録画された番組の著作権を誰が持っているのか分からないので、録画機の操作についてのみ回答します。
先ず、オリジナルを残しと言っておられることから、ダビング10番組だと思いますが、
それならBD-REへダビングすれば、元のものは9になり、
このBD-REをHDDにムーブバック。
ムーブバックしたものを編集(部分消去)。(不要な前後を消去して下さい)
つまり、元のものは9のままです。
(「ダビング10」とか「コピーワンス」という言葉の意味はご存知ですよね?)
それか、BD-REを使わなくても「複製」という操作で出来るのかな?
取扱説明書 92ページにそのようなことが書いてありますよね。これは私はやったことがないので分からないですが、
実験用に何か番組を録画してみて、試してみて下さい。
2013/09/13 10:15
早速のご回答、ありがとうございました。
これまでNECバリュースター・TV付(OSはWIN7)で録画をしてきて、
最近BDレコーダーを購入したばかりでよくわかりませんが、著作権にからむコピー制限なのかなぁ~?
くらいで詳細はまったく理解していません。
そもそもテレビ番組がコピー制限があるという認識はなく、それをどうやって確認するか、
などさっぱりわからないです。
コピー制限があるのはツタヤなどでかりたDVDなどのコピーガード品のみかなというくらいの
理解しかありません、
たいへんもうしわけありませんが、もし可能であれば、
そのへんをご教示いただければたすかります。
たいへんわかりやすいご説明ありがとうございました。
これで目的ははたせそうです。
こころより感謝いたします。
