※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リビングのテレビで録画した番組を寝室で試聴したい。)
リビングのテレビで録画した番組を寝室で試聴したい!テレビの買い替え検討中
2023/09/05 02:54
  • リビングのテレビで録画した番組を寝室で見たいため、テレビの買い替えを検討しています。
  • リビングに40インチ程度のテレビを購入し、HDDを接続することで録画した番組を寝室で視聴したいです。
  • 寝室には現在リンク機能のない液晶テレビがあり、テレビの買い替えまでパソコンで代用したいと考えています。
2013/10/12 20:44
今のプラズマテレビはずっと点けていると暑い(1日11時間程度)ので買い替えを検討しています。
希望はリビングに40インチ程度のテレビを買って、HDDを接続し録画したものを寝室で見たい。
寝室には現在はリンク機能のない液晶しかないので、テレビを買い替えるまでパソコンで代用したい。
ということで、
東芝 REGZA 40J7
パナソニック スマートビエラ TH-L42E60
のどちらかをリビング用に購入検討中
★質問(1)★
ルーターはIEEE 802.11gですが、11nにしないとリンク機能(ほかの部屋で録画したものを見)は使えないのか?
★質問(2)★
寝室のテレビを買い替えるまでvaio(DLNAのシールあり)でテレビは見れないのか?
★質問(3)★
東芝40J7の場合、手持ちのdynabookとリンク機能で、テレビにつないだHDDに録画した番組をパソコンで試聴したりパソコンいコピーできるとメーカーに聞いたが、テレビがパナソニックの場合はdynabookとリンク機能が無いのか?
★質問(4)★
今使っているプラズマテレビは5年前に購入したが、今売っているものは発熱が今より少ないか?
我が家の既存家電
(1)東芝レコーダー
RD-e1004k
(2)Panasonicレコーダー
(アナログ)
DMR-EH75V
(3)東芝dynabook
T55258G
(4)sony vaio
VGN-NS50B
(5)日立テレビWooo(プラズマ)
P37-H01-1
(6)バッファロー 無線ルーター
WZR2-G300N
パンフレットやHPで自分でも調べてみましたが、メーカーに問い合わせても質問の仕方が悪いのか「相手の機器の仕様もあるので…」と言われ分からなくなってしまいました。
出来れば11月中にセッティングを済ませて年末年始の特番に備えたいので、よろしくお願いいたします。
回答No.6
>リビングのテレビをE60にして、寝室に BWT550 または BWT650 を購入して既存のテレビに繋ぎ、ルーターを11nに買い替えれば希望の状態に出来そうです。
そうですね。(^^)
パナは、次製品BWT560、BWT660を発表しており、今月末(20日ごろ?)発売予定です。
機能アップは、パナのURLを見た限りではほとんど無く(魅力的でない)、価格が高くなるだけなので
底値と思われるBWT550か650を購入されるのが良いと思います。
>寝室のテレビはDLNA対応でなくても良いとのことですが、現在CATVのデジアナ変換でアナログテレビ(シャープの液晶)を使用しています。
さすがにこれでは試聴は無理でしょうか?
アナログテレビなら少し前からのDIGAとの接続ができません。
パナ機以外でもアナログ出力を持つBDレコーダーは少ないです。
来年発売の機種からアナログ出力禁止が決まっており、パナやSONYなどはそれを先取りしてアナログ出力を
廃止しています。
テレビにHDMI入力がないと接続は無理です。
レコーダーのHDMI出力をアナログに変換する怪しげな機器も売られていますが、違法製品という人もいます。
ご使用になる場合は自己責任でお願いします。
>あと、ルーターは「11n」でDLNA対応であればどれを選んでも大丈夫でしょうか?(たとえばAtermWF300HP PA-WF300HPなど)
11nの他に11aに対応していた方が安心です。
バッファローかNECの製品を選べば良いと思います。
補足にも何度も答えて頂き、本当に助かりました。
アナログテレビの事も全く知らずビックリでした。
今月中には機器を揃えて年末年始も快適に過ごせそうです。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2013/10/13 17:11
回答No.5
>一番確実なのは、ルーターを11nに買い換えて、手持ちのdynabookで見るかDLNA対応のテレビを寝室用に買うかという事になるんでしょうか?
はい、そうです。
DLNA(DTCP-IP)対応には、4種類あります。
  機能 (役割)          処理内容
1.クライアント (プレイヤー) サーバから配信されてきた番組を再生する。
2.サーバ           クライアント (プレイヤー) に番組を配信する。
3.ムーブ(ダビング)送信   番組を相手先機器に転送する。
4.ムーブ(ダビング)受信   番組を転送元機器から受け取り保存する。
2のサーバーの録画番組(または、リアルタイムの放送番組)を1のクライアント機で視聴ができる。
3のムーブ送信機能機の録画番組を4のムーブ受信機能機にダビングできる。
J7とE60は、1,2,3に対応しています。
4の機能が付いているテレビは現在まで発売されていません。
2、3の機能が付いているテレビは、上位機種がほとんどです。
1の機能は、多くのテレビに付いていますが、廉価版ではない場合もあります。
niko1126 さんが追加で購入されるテレビには最低1の機能があればよいので、
DLNA対応と書かれていれば、1の機能は付いていると解釈して良いです。
(国内メーカーの場合)
1,2の視聴の組み合わせは、メーカーを問いませんが、
3,4のダビングは、原則同一メーカーに限ります。
(例外も少なくないですが)
ダイナブックには、1の機能を実現するソフトが付属しているので、dlna視聴できます。そして、4の機能を実現するソフトを購入すると、J7からダビング(BD焼き)が可能になります。
そしてパナの場合は、同一メーカーの組み合わせでしかダビングできなかったので、
ソフトを購入してもPC(ダイナブックに限らない)でのBD焼きはできませんでした。
ですが、E60から制限が緩和されたので、PC+ソフトでBD焼きができそうですが、
正確な情報を持っていません。
>リビングのテレビは
アンテナ端子→CATV機器→テレビ←東芝レコーダー
という配線なのですが、この場合新しいテレビにHDDをつないだらCATVも録画できるのでしょうか?
ほとんどのCATVでは、地デジのみ録画できます。(STBを介さないでもテレビで受信できるため。)
BS/CSは、レコーダーでしか録画できません。
STBの型番によっては、ハイビジョンの録画はできず、標準画質(アナログ放送並み)になります。
レコーダーの型番によっては、録画不可能の場合もあります。
パナのBDレコーダーを購入されるなら、E60が良いと思います。
E60+USB HDDで録画した番組をパナDIGAにダビングできます。
J7の場合は、IODATAのRECBOX(LAN HDD)を追加で購入して、
J7 → RECBOX → DIGAと2回のダビング操作が必要になります。
J7 → DIGA の直接ダビングはできません。
パナDIGAの場合でも、CATVからの録画も考慮して
BR130、BRT230、BRT250は、避けてください。
(今までできると書いていたことの一部又は全部ができません)
今だったら、BWT550以上のDIGAを購入してください。
BWT550は、dlna4つの機能全てを搭載しています。
但し、3,4の機能は相手が限定されます。
寝室に設置すれば、テレビがdlna非対応でもDIGAに1の機能がありますので
リビングのE60、J7の録画番組が視聴できます。
1の機能があるBDレコーダーは現行機ではパナだけです。
DIGAに録画した番組をリビングのE60、J7で視聴することもできます。
パナ通しならリジュームが利きます。リビングで途中まで見た番組を
寝室のDIGAで続きからdlna視聴できます。
2013/10/13 21:14
大変詳しい回答ありがとうございます。
おかげでだいぶプランが固まってきました。
さすがにこれでは試聴は無理でしょうか?
それとも画質に期待しなければモニターのように使用できますか?
他の部屋にデジタルの小型液晶テレビが1台あるので、無理な場合はそれと交換しようと思っています。
「11n/a/b/g」とか「ハイパワー」など色々あるようですが、今後の事を考えてそちらを選んだ方が良いのでしょうか?
(たとえばAtermWR9500N PA-WR9500N-HPなど)
(設置は3階建て木造の2階)
メーカーにはこだわっていないので、オススメがあれば教えていただけると助かります。
何度も貴重な時間と知識を使わせてすみません。
よろしければもう少しお付き合い頂ければ助かります。
>T55258G の仕様が分かりませんでした。
T552/58G だったんですね。
DLNA(DTCP-IP)視聴はできますが、BD焼きはできません。(ソフトが付属しません)
http://www.digion.com/pro/bd2013/
これを購入すれば、BD焼きが可能になると思います。
2013/10/13 00:58
リビングと寝室は木造の1階と2階です。
リビングのテレビは
ちなみに現在はCATVは東芝レコーダーにはつながず、パナソニックのレコーダーにつないでそこから赤白黄の線で日立TVともう一つシャープの小型液晶に繋いで(切替機使用)います。
もしわかれば教えていただけると助かります。
東芝がいいのでは
レグザ J7とダイナブックで出来そうですが。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_share.html#rzPlayer
ルーターを11nに買い替えればそれが一番簡単そうですね。
ただ今後レコーダーを買うならPanasonicが良いなと思ってるので少し迷ってます。
連投すみません。
誤解されそうですの訂正します。
1.
11gでは、無線LAN親機と子機の距離が1m位なら実用になりますが、ご質問の意図からは事実上不可能です。
11nや11n/a対応の無線ルーターに買い換えてください。
リビングと寝室の距離、壁の材質、枚数によっては、無線LAN不可能な場合もあります。
2013/10/12 21:40
2.
DLNA(DTCP-IP)視聴するためには、PCにソフトが必要です。
Vaioの型番によっては、内蔵(付属している)ものがあります。
内蔵していない場合は、市販ソフト(約6,000円)を購入する必要があります。
フリーソフトはありません。
VGN-NS50B 戸の事でしたので、以下を見てください。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/info/2005/041.html
3.
視聴は、サーバー(この場合テレビ)のメーカーは問いません。2のVaioと同様にソフトを入れれば、
dynabookで視聴可能です。
dynabook も型番によっては、視聴ソフトが付属しています。
dynabook の型番によっては、J7で録画した番組をBDに焼けます。
ダビング対象外のPCの場合、J7ならソフトを別途購入するとBDやDVDに焼けます。
Vaioでも可能です。
パナだと以前の機種では、BD焼きができませんでしたが、E60からダビング条件が緩くなったようです。
ですが、BD焼きができるかの情報を持っていません。
PCには、それなりの性能が必要で、Windows Vista以降、CPUはデュアルコア以上などの条件を満たしている前提での回答です。
4.
少ないです。
尚、テレビが、DLNA(DTCP-IP)サーバー機能を有するJ7、E60を前提としての回答です。
他のテレビでは、視聴できない機種が圧倒的に多いです。
早速の回答ありがとうございます。
回答4に補足を入れました。
分かるようでしたら、よろしくお願いいたします。
