テレビ電波減衰の影響とは?
2024/08/29 20:17
- CATVのJコムで地上波・BSデジタルを視聴中の質問者が、
- ブルーレイレコーダーの接続方法による電波減衰の影響について疑問。
- 直列接続と並列接続のどちらが映像に良い影響を与えるのかを探る。
TVの電波の減衰?に関して
2013/11/03 17:07
です。
現状、CATVのJコムで地上波とBSデジタルを視聴してます。
TVは、東芝のレグザZ3にUSB接続にてハブを嚙ましHDD2台。
ブルーレイのレコーダー パナソニックのDMR-BZT9300 にUSB接続にて
アイ・オー・データ機器のHDDで録画してます。
で、質問なんですが上記の構成にもう一台のブルーレイレコをリヴィング壁面のアンテナ端子から
DMR-BZT9300 ⇒もう一台のブルーレイレコ ⇒レグザZ3 ってしましたら、地上波やBSデジタルの
TV電波って減衰しましてTVの映りに影響ありますか?
上記は、直列ですが、分配器など使用しまして並列での接続が、いいでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
機器の内部にはゲイン0dBのブースターが内蔵されている場合が多いので分配機を付けるなら。いずれかの機器を通してから分配する方が、減衰が少ないです。
直列接続してる分には減衰はしません。
そうでない場合はブースターの後ろに分配機を付けて各機器に接続となります、分配の減衰を考えて3dB位のブースターとなるでしょう。
厳密には入力の電界強度、アンテナブースター、ラインブースター、配線の距離など全て計算しなければいけません、地上波アンテナも素子数で電界強度は異なりますので仕様書の値からの計算になります。
私もCATVですが、家の中の分岐が多いせいか、分岐末端の部屋ではブースターを入れていました。
今年、その分岐末端の部屋のブランウン菅アナログテレビを地デジに買換えのため、事前に既設の地デジをそま部屋へ持って行って、地デジの受信状態を確認してみました。。
ためしにブースターを外したら、地デジが映ります(BS/CSは、パラボラで受信しているが、その部屋は地デジのみ)
この部屋の地デジのアンテナレベルで見ると、推奨レベル30~65の半分の20レベルで、推奨レベルの半分なのにCATVの地デジの全チャンネルとも正常受信です。
そして、居間のテレビも買い替えて(東芝レグザ32J7)、ソニーのブルーレイレコーダと、BS/CSのパラボラアンテナも接続しました。
アンテナコードは、CATVも、パラボラアンテナも、両方のアンテナケーブルをブルーレイレコーダを経由してから、地デジテレビに接続です。
このテレビのアンテナレベルをみてみると、推奨レベル30~65の半分の15レベルで半分なのに、CATVの全チャンネルが受信可能です。
また,BS/CSも見て見ました。推奨36以上で、パラボラでの受信は推奨の2倍弱の56です。
以上の私の経験から,アナログでブースターが必要な場合でも、デジタル信号なら若干弱くても地デジ受信が可能かと思います。
現在、
happy-handbag さんが、CATVで地デジとBS/CSを受信しているならば、現在の地デジとBS/CSのアンテナレベルをメモしておきましょう。
そして、地デジとBS/CSの両方のアンテナケーブルを、CATVレコーダを経由したアトのアンテナレペルとを比較しましょう。
地デジのメーカが、私と同じメーカの東芝レグザですから、アンテナレベルが15~20くらいに下がっても、受信可能かもしれませんね。
他の回答者がレコーダーにブースターが内蔵されている機種がある、と説明されていますが、
まず、内蔵されていない機種は無いと思います。
取扱説明書を見て、アッテネータの文字があれば、ブースター内蔵です。
アッテネーターオン=ブースターオフ
アッテネーターオフ=ブースターオン
です。
なぜ、メーカーがブースターをアッテネーターと呼ぶのか不思議です。
パナのページには、アッテネーター機能=ブースター機能 と書かれていました。
削除されたのか、今は見つけることができませんが。
ですので、基本の接続は、DMR-BZT9300 ⇒もう一台のブルーレイレコ ⇒レグザZ3 です。
ブースターの多段接続が問題になれば、「アッテネーターオン=ブースターオフ」すれば良いです。
レコーダーが2~3台であれば、数珠繋ぎで問題がなく、5~6台繋ぐと問題が起きる可能性が
あるらしいです。
デジタル放送になっていますので、ブロックノイズなどが大量に出て正常にみれないか、そのまま映るかの2つしかありません
電波がよくてもビットレートがたりないのは、小さなブロックノイズが出るのは仕様です。
よって、今現在正常にしているなら問題ありません。
もし、よくブロックノイズがでるようであれば、ブースターなどを用いてください
