4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビの録画機について教えてください)
テレビ録画の新常識:保存方法を見直そう
2024/08/29 20:17
  • プラズマテレビPanasonicとブルーレイレコーダーを使用し、録画容量がいっぱいで円盤保存を試みている。
  • 効率的な録画データの保存方法やおすすめの機種を探している。
  • USB接続でのデータ移行についての悩みも抱えている。
テレビの録画機について教えてください
2013/11/23 19:48
プラズマテレビPanasonic(ビエラ)TH-P42V2に、ブルーレイディスクレコーダーPanasonic DMRE-BWT530を接続しています。
ブルーレイディスクレコーダーの録画容量がいっぱいになり、ブルーレイからblu-reyDisc(BD-R/RE)にも移していますが、どうも、blu-reyDiscの枚数が多くなるなどで、他に何か良い保存方法がないかと思っています。
ブルーレイディスクレコーダーから何か他に移すに良い方法を教えてください。
できれば、推奨メーカーと機種等が解れば助かります。
ちなみにUSBと言うのはパソコンだけでしょうか。
別売の、USBハードディスクの事です。
レコーダーにUSBハードディスクを接続して、番組録画が出来ます。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_bwt530_630.pdf
ページ168参
USBハードディスクのサポート情報
http://panasonic.jp/support/bd/connect/hdd/bzt9300.html
現在2TBの、ハードディスクが、最大8台まで、登録接続できます。
登録して録画再生出来るのは1台ですが、8台まで登録が出来ると言う事です。
もう一つ思うのは、レコーダーが500ギガですから、それなりに番組録画は
出来ると思います。
録画モードが、DR と言うようなことは?
放送画質ですから、綺麗な録画だと思いますが、録画時間は短くなります。
また、ブルーレイへのコピーも、同様の事が言えます。
取説P209参
ご丁寧なご回答で、大変ありがとうございます。
参考になりました。
2013/11/24 07:32
これらの製品の中で価格的にも機能的にも、できれば簡単操作の推奨製品があれば教えてくださいませんでしょうか。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2013/11/24 16:00
USB接続の外付けHDDをつないでそちらへ録画データを移動できます
ただし外付けHDDが故障するとすべての映像を一度に失うことになりますので、外付けHDDはあくまでも一時的な置き場として、枚数が多くなっても保存はブルーレイにダビングしておくほうをオススメします
そうですか。
参考になりました。
大変ありがとうございました。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt630_530/useful.html#630530useful01
USB接続のハードディスクを使えば本体の録画データを移動したりUSB-HDDに直接録画することが出来ます。
ただ、レコーダー本体やHDDは機械物なのでいつ故障して読みだせなくなるかわかりません。
視聴するまでHDDに保存して、見たら消す作品なら良いですが、ずっと保存して置きたい作品はブルーレイディスクに保存して置くことをお勧めします。
良い製品があるのですね。
良い情報で助かりました。
大変ありがとうございます。
