アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:我が家のテレビのおかしな症状)
我が家のテレビのおかしな症状
2023/10/28 14:18
  • Panasonic Vieraのテレビで起こるおかしな症状について質問です。
  • テレビの起動直後にチャンネルが勝手に変わる現象が発生しています。
  • 電源以外のリモコン操作や他の機器の影響は考えられず、電波の影響もなさそうです。原因について教えてください。
我が家のテレビのおかしな症状
2013/12/05 14:55
我が家で唯一写るテレビ、Panasonic Viera(地デジ対応液晶画面、おそらく32インチ)のおかしな症状について質問です。
基本的にリモコンで電源のオンオフを行っているのですが、、時々起動直後に表示されていたチャンネルが突然変わる事があります。
テレビを着けて野球中継が流れていたと思ったら、突然CMが途中から流れ始めたりという事が度々起こります。
症状が起こるのはテレビの起動直後に限定されている(他のタイミングでの発生は経験していない)ので、大して困っている訳ではないんですが、勝手にチャンネルが変わるので不思議でしょうがないです。
勿論、電源以外リモコンはいじっていませんし、他の機器(エアコンとDVDレコーダー)のリモコンをいじってもいないので、電波情報の誤認とも考えられません。
他に電波関連といえば携帯くらいしかないのですが、使っていない休止状態の電波だけでチャンネルって変わるものでしょうか?
何か症状の原因として考えられる事象がありましたら、詳しい方どうか教えてください。
ならば、テレビ自身のノイズが原因でしょう。
例えば、電源ユニットなんかのノイズが大きく、リモコン回路が誤動作する。
もしくは、バックライトのインバータがノイズ源かも?
とりあえず、現状で特に問題に感じていなければ、買い換えまで我慢しましょう。
今の時代でもそのような誤作動があるんですね。
今のところ大きな問題にはなっていないので、ご指摘どおり買い換えをまつ事にします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2013/12/06 19:10
回答No.5
 近所で似たような症状が出ている人がないか確認した方がいいと思います。
 大地震が発生する前の地殻変動により、テレビのリモコンに近い周波数の電波が発生し、テレビが勝手についたりチャンネルが変わったりという例が報告されています。
 もし、ご近所でも似たような事例がかなりあるようでしたら…防災袋を用意したほうがいいかもわかりませんね。
えぇ~っ! そういう可能性もあるんでしょうか。
幸い田舎でご近所との繋がりはまだある方なので、何かの機会に聞いてみることにします。
ご解答ありがとうございます。
お隣で同じテレビを使っているというのであれば、
お隣のリモコンが干渉しているのかも。
>お隣で、同じテレビを使っているというなら
お隣とは隣家という意味で合っていますでしょうか。
その仮説は、たしかにどこかで聞き覚えがあるような…。
でも、こればかりは確認のしようがないので肯定も否定もできません。
なお、我が家も隣家も一軒家です。
それはテレビ、というか番組の仕様です。スポンサーのCMはいい所で流します。そうじゃないとスポンサーはつきにくいです。
しかし中継などの生放送はいい所でCM流せません。リアルタイムだから「え?ここで?」みたいな突然CMとかも普通にあります。
2013/12/05 18:45
すみません。 説明不足でした。
「CMが途中から…略」というのは、
15秒「CMの残り3秒くらい」とか、
「30秒CMの開始10秒後くらい」とか、
CMが中途半端な所から始まるという意味で書きました(野球中継もあくまで一例)。
また、画面のチャンネル表示自体が変わるので局側の仕様とは考えにくいです。
このテレビを使うようになって7~8年、性格な時期は不明ですが、もう5年くらい症状が続いています。
故障にしては新しすぎますし、放置しておいても問題がないものなのか悩ましいところです。
じゃあんさん、リモコン使わんと電源オンした場合は、どないかを確認せんとあきまへんな。
どないもあらへん。ならリモコンの問題でっさ!
変わりまんねん。なら「テレビの故障」を疑う事になりま!
ご解答ありがとうございます。
テレビ自体購入して7・8年経っているので本体の故障の可能性は高いんですが、購入後2年くらいからこの症状は発生しています。
最初は、おすすめのチャンネルに誘導するような機能があるのかと思ったんですが、当然ながら説明を読んでもそんな記述はありませんでした。
頻発する訳ではないので、あまりにも支障が目立つようになったら買い換えの検討を家族に相談してみます。
本当にありがとうございました。
