※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーについて)
DVDレコーダー選び方ガイド
2024/08/29 12:20
  • パナソニック、東芝、パイオニアのDVDレコーダー比較。
  • 主な使用目的はドキュメンタリーの保存や英会話のため撮り。
  • 編集機能の使いやすさが購入の決定要因。
DVDレコーダーについて
2004/04/21 23:26
パナソニックと東芝のDVDレコーダーで悩んでおります。パナソニックはE85Hで、東芝はRD―XS41か
RD―XS35またパイオニアのDVR―610H―Sも候補にあげています。この三機種のなかでお勧めの機種はどれでしょーか。個人的にはパナソニックかなと思っています。使う目的としてはドキュメンタリなどをHDDに落としてメディア保存して時間のあるときにみるとか、
NHKで放送している、英会話などをため撮りして編集してそれをみながら勉強するという使い方を予定してます。それと、東芝のレコーダーでネットでナビってありましたが、どんな使い方がありますか、また、利用価値というか頻度というかあったらあったで結構使えるものなのでしょーか。最後に一番は編集するときの使い勝手の良いのが一番かな。
長くなりまして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。。
dorado01さん,こんにちわ
パナと東芝とパイとの中でパイオニアはHDDに映画など二カ国語放送をそのまま録ることができません。録画するときに主音声か副音声かを選ばないといけないと思いました。HDDに録画できるタイトル数も99までしかできません。EPGも使えませんし,-RWも扱いにくいし,そんなめんどくさいのは,まず却下です。
パナ機に出来て,東芝機に出来ないのは,-RAM3倍速対応,DVDオーディオ再生,EPGぐらいです。
東芝機に出来て,パナ機に出来ないのは,
(1)録画レートがマニュアルで選べない。東芝は37段階で選べるのに対してパナ機は4段階しか選択できない。
(2)東芝機はPCM音声での録音が全ての録画レートで選択できるが,パナ機は最高レートでしか使えない。
(3)-RWにも対応
(4)ネットdeナビが使えるとiEPGが使え,PCからタイトルや番組情報などが打ち込める。番組情報をネット経由で取り込める。(ただし,常時接続が必要)
と出来ることは東芝機の方が多いです。編集についても東芝機が取り入れてきた「プレイリスト編集」をパナ機は今回のモデルでやっと取り入れてきました。編集を重視するなら東芝機に一日の長があります。
ただ,ネットdeナビ機能が使えないとiEPGが使えないのでEPGを簡単に使えるパナ機が便利です。ですから,東芝機はRD-XS35よりRD-XS41を検討対象とした方がよいでしょう。ネットdeナビが使えないと東芝機の魅力は半減します。インターネットの常時接続が必要条件ですが,そうでない場合でもPCと繋げてキーボードから入力できるだけでも,リモコンでちょこちょこタイトルを入れることを考えたらその操作性は,はるかに快適です。
以上より,おすすめ第1位はRD-XS41,第2位がDMR-E85H,第3位RD-XS35です。
私が東芝機を使っているので多少ひいき目かもしれませんが,参考になれば幸いです。
お返事遅くなりましてすいまん、
東芝のRD-XS41ですが、インターネットの関係でネットでナビは使えないことが判明しました。。
とっても残念です。
ということになりますと、P社になるとおもいます。。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/04/22 03:35
お早うございます,jixyoji-ですσ(^^)。
市場での最安値,製品レビューをより詳細に理解したいのであれば下記HPで念入りに調査した方が,dorado01さんにとってよりお得な買い物ができます。
「\ 価格.com \ 家電」
http://kakaku.com/kaden/
「Dokechi.com」
http://www.dokechi.com
まずDVDレコーダーとPCには【フォーマット】の問題が今現段階で少しあることを知っておくと良いでしょう。下記HPをご覧ください。
「DVD-Video、DVDビデオレコーディング、DVD+RW Video 互換性にも関わるDVDのフォーマットとは?」
http://www.kemunavi.net/bn/200307/special02.html
DVDレコーダー陣営ではPanasonic,東芝の【DVD-RAM】規格がメイン,PCのDVDドライブではPioneer,sonyなどの【DVD-RW or DVD+RW】規格が主流とされており,双方規格が割れて消費者の購買意欲にブレーキをかけているとされています。
「これで納得☆記録型DVD規格!!」
http://www.net.santec.co.jp/peri/dvd.asp
「Multimedia & Internet Dictionary」
http://www.kaigisho.ne.jp/literacy/midic/data/k37/k3773.htm
「DVD FAQ集---三菱化学メディア---」
http://www.mcmedia.co.jp/products/support/faq/dvd/dvd_qa.htm
個人的に東芝の【RDシリーズ】が宜しいでしょう。東芝製はDVD-RAMだけでなくRW規格も利用できるマルチドライブシステムを選択しています。またインターネットからの電子予約表で録画できたり,携帯電話からも予約できたり用途が多様化しています。使いこなせばこれ程すごいDVDレコーダーは無いですね。
「RD-Style from TOSHIBA」
http://www.rd-style.com/
東芝製で何よりすごいのはやはり『チャプター作成』,『プレイリスト作成』などの点で秀でている事です。
・『チャプター作成』ではTV画面にDVDやHDDに何を,いつ,何時に録画した番組の静止画像がでます。当然それをクリックすれば見れるのですが,2時間番組の1時間15分過ぎあたりを見たい場合静止画面を例えば10分おきなどや自分の好きな部分に,文章で言う"句読点"を置いてそこから見ることができるわけです。その"句読点"はチャプター作成の際に実際の番組内容を流しながら,【分割】という画面ボタンをクリックするだけで作成でき少し行き過ぎたと思えばちょっと戻って静止画面にして【分割】ボタンをクリック,といった感じで色々できます。これでCMの余計な部分をカットしたりしてHDD→DVDやDVD→HDDなどに編集も自由自在です。
・『プレイリスト作成』とは『チャプター作成』などで分割にした静止画面の順番を見たい順番に入れ替えたりする事で自由自在に編集できます。例えばA,B,C,D,Eという感じで2時間番組を5等分にした場合,自分が見たいのがB→D→C→E→Aのような感じであれば『プレイリスト作成』機能で番組の構成を自由に順不同にできます。こんな事は今までのVHSでは絶対にできない機能です。
こういった今までのVHSでは考えられなかった事がHDD搭載型DVDレコーダーで可能になっており,その中でも東芝製はこういった機能を重視しているのでお奨めしています。私は東芝製の【RD-XS31】を2003年9月に購入して現在使用しています。気づいた事を幾つか述べます。
・地上波デジタル放送対応のブラウン管東芝製【28D4000】に接続したところ,S-VHSビデオデッキ&RD-XS31を分配器でつなげたがTV放送の画質が劣化した。その為【ブースター】機能付分配器でつなげたところ問題は解消しました。ビデオデッキやDVDレコーダーなどを並列に接続すると出力が分配されてTVの画質(特に最新のTV)が劣化するので要注意。
・電源を入れてもHDDがあるために画面が立ち上がって操作できるまでの時間がビデオデッキに比べ時間がかかる。【Loading】の画面が出ている間は操作できない。
・ビデオデッキは予約録画は電源がOFFの状態から録画時間になると電源がonになり録画が終わるとOFFになるが,【RD-XS31】は予約録画をしても電源がonのままで録画が終わってもonのままである。これを解消するには予約録画の設定後にわざわざレコーダーの電源をOFFにしなければならない。
・リモコンに【見るナビ】と言うボタンがありDVDメディア,HDD共に録画内容の画像が出てくるのでどんな番組をいつ,何チャンネルで,何時間録画したかわかる。この機能は個人的にかなり便利。
・DVDレコーダーとHDDを同時に別々の番組を録画できない。ただしHDDで録画したものを視聴しながらDVDレコーダーで録画は可能。その逆も可能。
・DVD-RAMはLPモード(VHSでいう5倍モード)では2時間番組が2つまでしか録れない。きっちり4時間まで。ただしDVDで録画したものの時間枠に収まらないものは自動的にHDDで録画してくれる。
・LPモードだと若干録画した画像の輪郭が悪いかな...と思う。VHSでいう5倍モードの為でしょう。
・HDDであろうとDVDメディアであろうとVHSでいう重ね録りは不可能。
・BSデジタル放送はあくまで"外部出力"で録画する事になる。BSチューナー内蔵と言えどアナログVer.であってデジタルではない為。
・BSデジタル放送での"外部出力"での録画はTV側で出力する録画をセットしないと真っ黒の録画になり失敗する。また主電源を切ってしまうと同じく出力がなくなるので失敗する。電源は"待機"にしないといけない。
・DVD-Rに書き込む際には一辺に枠の中へ書き込まないと1時間だけ書き込んで,もう1時間を後に書き込む事はできない。しかし,RD-XS41では可能になっている。
また東芝製ではありませんが最近ではVictorの【DR-MH5】などもすごいですね。東芝製と同じでマルチドライブシステムを採用しており,尚且つDVDレコーダーで現在唯一HDDとDVDで同じ時間に別の番組を同時録画できる機能を搭載しています。よく勘違いしやすいのがHDDとDVDは録画ができるから同じ時間でも別chを録画できると思いがちですが,意外とできないかったのですが【DR-MH5】はこの問題を解決しています。。『価格.com kaden』で最安値は\58,800-です。
「DR-MH5」
http://www.jvc-victor.co.jp/dvd/dr-mh5/index.html
それではよりよいDVD環境をm(._.)m。
お返事有難うございます。
大変参考になりました。もー少し考えて見たいと思います。
RD―XS41が欲しいですね(笑)
RD―XS31を現在使ってますが、すごく便利で申し分ありません。
他のメーカーは使用したことがないので、正確な比較はできませんが、
東芝製品は少し扱いが難しいところがあります。
ある程度使用法を勉強していかなければなりません。
その分、編集機能は他のメーカーよりも融通が利くみたいですね。
パナはどちらかというと家電に近い感じかな。
操作が簡単な分、融通がきかないというイメージですね。
パイオニアはわかりません。
ネットdeナビはすごく便利ですね。
今度買い換えるときもこの機能があるものを選ぶと思います。
というわけで、RD-XS41をお勧めします。
URLはご存知かもしれませんが、価格.COMの掲示板を入れときます。
購入前に見ておくほうがいいですよ。
お返事遅くなりましてすみません。
わたしの、インターネットの環境の関係でネットでナビは使えないことがわかりました。
いろいろ、ご説明いただきまして有難うございました。
