外部スピーカーをORIONの液晶TVに接続する方法と、適切な選択肢について教えてください
2023/09/05 05:42
- ORIONの液晶TV DEU323-B2に5.1chの外部スピーカーを接続する計画です。現在の環境では、チューナーからではなくTVから音声を出力したいと考えています。
- 音声出力はデジタル音声出力0.5Vp-p 75Ω(RCAピンジャック)でPCMとAACを選択できます。候補としてはSONY HT-SS380とパイオニア HTP-S353を比較しています。しかし、出力の差が大きく、契約アンペア数の制約があるため慎重に選びたいと思っています。
- 通常のボリュームで映画鑑賞する際に問題がないかどちらが適しているか教えてください。
外部スピーカー 再質問
2013/12/19 21:40
ORIONの液晶TV DEU323ーB2に、5.1chの外部スピーカーを接続しようと計画してます。
ケーブルTVのチューナー(パナソニックTZ-DCH8000)からHDMIで、分配器経由でTVに接続してます。分配器からの、もう1本はPCにキャプチャーカードで接続してます。チューナーからのHDMI出力端子は1個で、他に光デジタル出力端子は1個在ります。家人が地デジを見てる時に、当方はPCで裏番組の映画を見て録画をしてます。従ってチューナーからではなくTVから音声を出力したいです。
TVの音声出力は、デジタル音声出力 0.5Vp-p 75 Ω (RCAピンジャック) でPCMとAACを選択出来ます。この環境で SONY HT-SS380 とパイオニア HTP-S353 を候補としたのですが、比較すると出力がかなり異なります。サラウンド最大出力がSONY 600W、パイオニア 20W。ウーハーは120Wと40Wです。前の質問にも書いたのですが現在、契約アンペア数がカツカツで600Wとなると影響大です。極端にボリュウムを上げることは有りませんが、通常のボリュウムで映画鑑賞する際に問題無いでしょうか?当方にとってどちらが適してるのでしょうか?
どうぞ宜しくご教示下さい。
ヘッドホン端子は差し込むと中の接点(スイッチ)が働きスピーカーの音と切り替わるようなことができますが
同軸や光での出力はヘッドホンと違い音声をカットできるような仕組み(スイッチ)が入っていませんので・・・
TVの設定でボリューム0やミュート(消音)にしてデジタルで音声が出力されるならそちらの方でもいいと思います。
また、TVのオンラインマニュアルがこちらにありますので必要でしたら見ることができます。
http://www.orion-electric.co.jp/jp/products/download.html
http://www.orion-electric.co.jp/jp/products/manual/deu323-b2.pdf
HTP-S353は同軸のデジタル入力が無いためDEU323ーB2とデジタルで接続できません。
DEU323ーB2の音声出力でデジタルは同軸のみで光がありません。
光だけでなく同軸でのデジタル入力があるのは同価格帯ではHT-SS380のみになります。
HT-SS380の実用最大出力合計値720Wはオーディオ(音声)の最大出力の事で消費電力とはまた違います。
消費電力は約110Wとなっており720Wも食いません。
HT-SS380
「消費電力(待機時)本体」を参照
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-SS380/spec.html
実際に使用するボリューム(音声出力)ではそこまでいきません。
何度も有難うございます。
昨日、SONYの現物を見てみようと町中へ出かけ、試聴しました。重低音の迫力もなかなかでした。何時も、PC用品はネットが最安なので、昨日は購入予定は無かったのですが、何店か回った内、1店でネット最安と同値でポイント10%との事なので購入し持ち帰りました。帰宅後、TVとの接続ケーブルが同梱されてなかったので、販売店に光同軸ケーブルを問い合わせましたら、ピンジャックで代用出来ますよとの事で手持ちの黄色ピンジャックで接続しました。調整も終わりTVと接続したのですがTV音声が消えません。ヘッドフォンを挿したら音が消え、僅かにスピーカーからの音に気づきボリュームアップして無事聞こえました。何故TVの同軸OUTに挿しても消えないのか分かりませんが、逆に現状ではヘッドフォンを挿しっぱなしでも、スピーカーから聞こえヘッドフォン使用時にボリュームを下げれば良いので、ベターです。ヘッドフォンジャックがTV背面で挿しにくい事もあり、このままで行きます。
以上、お礼が遅くなりましたが、無事完了報告です。
その出力というのは消費電力のことではありませんよ。
同じ「W」でも意味するものが違うのです。
消費電力は110Wですね。
有難う御座いました。
良く分かりました。お世話になりました。
有難う御座いました。
ヘッドフォンジャックと同様、出力機器が違えば自動的に切り替わるもんだと勘違いしてました。
色々お世話になり感謝致します。
