※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リモコンのモード)
リモコンのモード設定方法とは?
2024/08/29 20:18
  • パナソニックの23型テレビを使用中で、24型の新しいテレビを購入予定。
  • 同じメーカーのテレビを近くに設置すると、リモコンの操作が重複する可能性がある。
  • その場合、リモコンモードを変更する必要があるが、具体的な方法が知りたい。
リモコンのモード
2014/01/07 23:39
 パナソニックの23型ノテレビを使ってますが、新しく同じメーカーの24型のテレビを買うことにしてますが、同じメーカーだと2つテレビを近くに置くと必ずリモコン操作で同時につくのですか。そのときはリモコンモードを変えないといけないようですが、方法を教えてください。
一例ですが、下記に設定方法の記載があります。
Panasonic Viera C5シリーズ リモコンモードの設定をする
参考 http://panasonic.jp/support/mpi/tv/c5/c5_c01_08.html
現行のC6シリーズ(TH-L24C6)でも上記操作と同様の操作で設定可能です。
これは取扱説明書のP.63に記載があります。
参考 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_l32_24c6.pdf
以上、ご参考まで。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2014/01/07 23:42
3つくらい信号を分けることができますので、
テレビでもDVDでも1つづつ指示ができます。
方法は説明書に書いてますが、これは機種によるのでここではわかりません。
