外付けHDDからレコーダーへのムーヴ方法
2024/08/29 20:18
- 新しく購入したパナソニックのBDレコーダーDMR-BWT550へ、外付けHDDから録画番組を移動できるか知りたい。
- 外付けHDDの中身がフォーマットされてもBDレコーダーに移すことが可能か、ダビングについての方法を探求中。
- AQUOSテレビを使用しつつ、録画した番組をBDにダビングする具体的な手順を求める。
外付けHDDからパナのレコーダーへムーヴ
2014/01/19 17:58
今日、初めてBDレコーダーを購入致しました。
PanasonicのDMR-BWT550です。
今まで録画はTVに直接外付けHDDをつないでいました。
この番組を、HDDの中身がフォーマットされてもいいのでレコーダーへムーヴすることは出来ませんでしょうか?
BDにダビングしたいのです。
TVはAQUOSを使っています。
Panasonicで使える外付けHDDは一種類しか無いと思いますが
i・O DATAのサポートで聞いて見れば分かりますが
対応機種で無い可能性が高いですね?
I・O データのフリーダイアルは
0120-777-618です 親切に教えてくれますよ!
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
ここの一覧表で、ダビングの欄に「○」があれば、
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
こちらの、DTCP-IPダビングの欄に「○」があるBDレコーダーやNAS(LAN-HDD)、PC用BDドライブに
無劣化でダビング可能です。
シャープはダビング可能とは、書いてありませんが、AQUOS の一部の機種でDIGAにダビングできた
とのユーザーレポートがあります。
また、書かれているアイ・オー・データ機器(HVL-AVなど)からBWT550へのダビングは、
アイ・オー・データのページに可能と書かれています。
HVL-AVは生産終了品で、後継機の型番は、HVL-AVDTになります。
新製品も出ており、HVL-AシリーズHVL-ATシリーズならBWT550に録画した番組をHVL-A/ATにダビングが
可能です。
最初のURLでダビングの欄に「○」があるAQUOSなら、直接ダビングが不可だったとしても、IODATAの機器
(RECBOXと言います)を使うなどして、BWT550に無劣化ダビング、BD焼きが可能だということです。
○が無かった場合は、RCA(赤白黄色)ケーブルでのアナログダビング(昔のアナログ放送並みに画質が劣化する)
しか方法がありませんが、これすら出来ないテレビもあります。
可否が一覧表になっていないので、型番を示して頂けないと、調べるのが大変です。
AQUOSとDMR-BWT550では無理です
AQUOSがアナログモニタ出力端子搭載機種であれば、別のアナログ外部入力端子搭載レコーダーになら、アナログ再生ダビングできる可能性があります
