3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PanasonicのTVにブルーレイを2台接続)
Panasonic TVにBlu-rayを2台接続する方法
2024/08/29 20:19
  • Panasonicのテレビにソニー製のBlu-rayプレーヤーを2台接続することは可能か検討中です。
  • 複数のBlu-rayプレーヤーをPanasonicのテレビに接続する際の方法や注意点を知りたい方必見の情報です。
  • Sony製のブルーレイプレーヤーを用いて、PanasonicのTVに同時に2台を接続する可能性について解説します。
2014/02/21 11:38
panasonicのTVに2台以上接続する事は
可能でしょうか。接続機種はソニー製品
を考えております。
TH-L50E60 ならHDMI端子が3つありますのでBDレコーダー等を3台まで繋げられます。
>追加としてTVとブルーレイ
は同じメーカーの方が良いのでしょうか。
E60にUSB HDDを接続してテレビでも録画可能になりますが、パナDIGAならテレビで録画した番組をBDに焼くことが可能です。
SONYレコ(ET,EWシリーズ)の場合、IODATAのRECBOXなど他の機器も必要になります。
その他、テレビの番組表からDIGAへ予約するなどチョッピリ便利な点もあります。
レコーダーを2台導入するなら、1台はSONY、1台はパナといった選択肢も有ります。
使い勝手が変わるので不便な一面もありますが、機能などの面でSONY、パナ一長一短が
あり、2社のレコーダーを所有することで補完し合えるメリットがあります。
尚、ET2100は、3チューナー機ですが、先代から改悪されていて、放送時間変更などの時に2番組/3番組同時録画に
失敗する事がありますので、ご注意ください。
↑これを踏まえて、EW1100+BZT760が良いかな?
あ、あと、同一メーカーのレコーダーを複数設置した時にはリモコンコードの変更によって使い分けできるのですが、
A のレコーダーを操作するときに、B のレコーダーがリモコンコードが違うよ!と反応するのが煩わしいです。
とても分かりやすく理解できました。
助かりました。ありがとう。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2014/02/21 12:46
テレビにHDMI入力が二個以上あれば可能で、高画質で見ることができます。
HDMI入力が1個しか無いときは、どちらか一台を映像・音声接続コード(三色)で接続します。若干、画像の精細度が低下します。
同一メーカーの同一製品でも『ドライブ番号の切り替え』機能を使えば、本体とリモコン双方の設定で識別・切り替えできます。
製品の説明書を良く読んで下さい。
回答頂き有り難う御座います。
機種にもよりますが、接続方法(入力方法)がレコーダーとテレビがいっしょなら可能なはずです。 機種名を書かれた方が確実では。
テレビはE60シリーズTH-L50E60
ブルーレイはBDZ-EW1100,BD2-ET2100
の2機種です。追加としてTVとブルーレイ
は同じメーカーの方が良いのでしょうか。
関係は無いのでしょうか、教えて下さい。
