※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CATVで録画した番組をパソコンに取り込む方法は?)
2023/10/29 00:22
  • CATVで録画した番組をパソコンに取り込む方法をまとめました。
  • 現在利用している機器や考えている方法について解説しました。
  • CNNの番組を英語学習に活用するための方法も紹介しています。
2014/03/13 23:36
ケーブルTVで CNNを視聴しております。
録画をしてパソコンに取り込もうと考えているのですが、
何か方法はありますでしょうか?
現在利用している機器は以下ですが、
必要であれば他の機器も購入します。
TH-L32X3 (TV)
TZ-DCH2800 (CATVチューナー)
DMR BTW630 (HDDレコーダー)
※いずれもパナソニックです。
今考えているのは以下です。
1.録画データをSDカードに保存して PCでみる。
2.CATV と PC を HDMIケーブルでつなげられる?PCで録画できる?
CNNには興味深い番組が多くあり、WEBで番組の
transcriptを提供しているので
英語の学習で活用したいと考えております。
素人質問で恐縮ですが、お願いします。
PCでの再生ならDVDかブルーレイにダビングすれば、対応しているPCでの再生が可能です
デジタル放送にはコピー制限があるため、録画データをダビングしてPCに保存することはできません
なるほど!
私の持っているスキルで十分できます。
力技になるかもしれませんが、新たに機器を購入することなく実現できそうです。
回答ありがとうございました!
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2014/03/14 14:35
PCに持っていく手段は無いです。
自宅内でPCを使っての視聴なら以下を購入する。LAN接続によって視聴可能になります。
http://www.digion.com/pro/digitaltv/
屋外での視聴ならタブレットとRECBOX(HVL-AT)を購入すると持ち出せます。
DLNA+対応のタブレットなら自宅にあるRECBOXの番組をLTEで視聴できます。
スマフォやガラケーの購入でも可能になります。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9300.html
タブレットの例
http://www.au.kddi.com/mobile/product/tablet/fjt21/
RECBOX
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/
BWT630からRECBOXにLANダビング(操作はPC)し、RECBOXから FJT21 にダビング(操作はPC)
します。
FJT21にダビングしなくても、ご自宅に無線LAN環境があれば、自宅内ならFJT21で、
BWT630とRECBOXの番組が視聴できます。
屋外ならLTE回線を使ってRECBOX内の番組が視聴できます。
Wi-Fiでも視聴できる所がありますが、接続先のルーターなどの設定によっては視聴できません。
PCでの視聴で紹介したソフトのタブレット版がプリインストールされています。
「PCに持っていく手段は無いです」というところで
私の目的が達成できないことがわかりました。
大変丁寧に回答いただきありがとうございました。
3番目に回答頂いた方の方法が現実味を帯びてきました。
コピーガードが掛けられているので、合法的な方法ではないでしょう。
どうしてもというのであれば、パソコン用のチューナーで録画するしかないかと思います。
