シャープLED AQUOS LC-52W9とパナソニックVIERA TH-50A300についての要約
2023/11/01 13:31
- シャープのLED AQUOS LC-52W9は録画機能が付いており、HDDやDVDプレーヤーで録画した番組も視聴できます。
- シャープのLED AQUOS LC-52W9には、どんな端子のスピーカーを付ければ良いか分かりません。
- パナソニックのVIERA TH-50A300には録画機能が備わっていませんが、どんな端子のスピーカーを付ければ良いか分かりません。
このテレビについて質問です。
2014/06/04 21:28
シャープのLED AQUOS LC-52W9 ですが、
これは録画機能がついているテレビですか?
今、HDDのDVDプレーヤーにたくさんの番組を録画していますが、
これを買った場合、それらもちゃんと見れますか?
あと、スピーカーを付けたいのですが、
どんな端子のスピーカーを買えばいいですか?
仕様書を見てもチンプンカンプンで・・・。
仕様表→http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/w9/52w9/spec.html
もう一つのテレビ、
パナソニックのVIERA TH-50A300は録画機能がありますか?
それと、スピーカーを買う場合、どんな端子のスピーカーを買えばいいですか?
仕様表→http://kakaku.com/item/K0000611707/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
宜しくお願いします。
今日中に買えと父に言われているのですが、全く分からず本当に焦っています。。。
LC-52W9、TH-50A300 共に録画機能があります。
それぞれにUSB HDDを接続すれば録画できます。
TH-50A300 は、パナのBDレコーダーDIGA(BR160除く)に録画番組をダビングして
BDに焼く事が出来ます。
「HDDのDVDプレーヤー」は、多分HDD内蔵DVDレコーダーだと思いますが、
両テレビ共に接続して、録画番組を楽しむ事ができます。
スピーカーは、
http://www.tdk-media.jp/press/pre15300.html
のように、「入力 3.5mmステレオミニジャック」 に対応していればOKです。
番組をとっておきたいなら、TVの録画機能は使用しない方がいいですよ。
TVにHDDを付けて録画すると、そのHDDおよび録画内容は、そのTV専用となってしまいます。
HDDを、他のレコーダーや、PCに接続し直して、その録画内容を見ることはできません。
HDDから他のメディアへ書き出すこともできません。
時間当たりの録画容量が大きく、同容量で比較すると一般のHDDレコーダーの1/3程度の録画時間となります。
将来、TVを交換することになったら、HDDに録画した内容もすべて捨てることになります。
永遠に、そのTVを使い続けなければいけないのです……といっても、いつかは壊れてしまうでしょう。
その時は、録画内容も道連れということです。
TV番組はやはりHDDレコーダー・DVDレコーダー等で保存し、メディアに書き出すのが良いと思います。
ということで録画機能は無視して、スピーカー接続の方ですが…。
どちらの製品も、スピーカーは内部接続のみで、スピーカー端子は出ていないようです。
そしてどちらの製品も、外部音声出力や、光オーディオ出力が付いていません。
どうしてもやりたければ、イヤホン端子からアンプ等に接続し、スピーカーを付けることとなるでしょう。(スピーカーとイヤホン端子の同時出力は可能なようです。)
いま、スピーカーを買っても無駄になりそうですので、じっくり、外部スピーカーの付けられる製品を検討しなければいけません。
ということで、どちらの要望も、厳しいと思います。
とても参考になりました。
イヤホン端子ですか。。。。
なんかトホホです。
ありがとうございます!
そのスピーカーとアクオスを買ってみます!
