アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BDレコーダーの選択)
BDレコーダーの選択
2023/11/01 17:22
  • BDレコーダーの購入を考えています。希望条件はアナログテレビに出力したいことと、パナソニック製品のデータをBDダビングする際に品質を低下させたくないことです。パナソニックBWT-660はHDMI出力しかないためアナログ出力ができませんが、東芝DBR-Z420はアナログ出力があります。
  • アナログテレビに出力したいという要望と、パナソニック製品のBDダビング品質を損ないたくないという条件から、パナソニックBWT-660と東芝DBR-Z420のどちらが良いか悩んでいます。
  • 上記の条件に加えて、デジカメとビデオのデータもBDダビングするため、パナソニック製品とすることが望ましいです。ただし、パナソニックBWT-660はアナログ出力ができないため、東芝DBR-Z420が選択肢に上がっています。他にもおすすめの機種があれば、教えていただきたいです。
BDレコーダーの選択
2014/06/15 11:49
BDレコーダーの購入を考えています。
希望条件は
(1)アナログテレビに出力したい(サブ機でデジタルテレビもありますが、我が家で都合が悪い)  (2)デジカメ(DMT-FT2)、ビデオ(V-550M) の両パナソニック機のデータのBDダビングで品質を出来るだけ低下させたくない
です。
(2)の条件から、メーカーを揃えたら良いかとパナソニックBWT-660を候補としましたが、出力がHDMI端子しかないため、(1)の条件を妥協するしかありません。そこで、アナログ出力を持つ東芝DBR-Z420がパナソニック機と(2)の条件で遜色が無ければ、2つ目の候補として上がっています。
上記の内容でどちらの機種が良いと思われますか?
また、それ以外の機種でも推奨機があれば、ご提案いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
1.については#1さんの回答の通り。
  D端子出力の機器もあります。
2.
DMT-FT2 の録画の場合
・AVCHD ならBWT660、Z420共に無劣化で取り込み可能
・Motion Jpeg ならBWT660に劣化取り込み可能、Z420は取り込み不可能。
V550M の録画の場合
・MP4 ならBWT660に劣化取り込み可能、Z420は取り込み不可能。
取り込みの操作性は、パナの圧勝。
ワイヤレスダビングも可能。
#パナは、レコーダー、カメラ共に売っているの連携に力を入れている。
 東芝は、カメラを売っておらず、比較されるためにAVCHDが取り込める機能を付けている。
ご回答いただき、ありがとうございます。
具体的に教えていただき、分かり易かったです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2014/06/15 12:09
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3--HDMRCA22-HDMI%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%B8%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/dp/B00BLI0UO6/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1402801662&sr=8-11&keywords=hdmi%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+vga
HDMIアナログ変換器を使えばと思いますよ。パナ製品の方が総合性能は上ですからね。
ご回答いただき、ありがとうございます。
こんな商品が有る事を知りませんでした。
パナを有力候補で考えてみます。
