PCでDVD編集する方法とは?
2024/08/29 12:20
- パナソニックのディーガで録画したDVDのCMをカット編集したいが、レコーダーではDVD-RAMしか編集できない状況。
- 録画したDVD-Rのファイナライズ後、PCでCMを除去するための編集方法を探しているが、具体的な手段が不明な状態。
- DVD編集をPCで行いたいが、必要なソフトや手順についてのアドバイスが求められている。
DVDレコーダーで録画したDVDを編集
2004/05/23 22:51
パナソニックの「ディーガ」で3倍録画したDVD-Rをファイナライズしました。
ですが、CMが邪魔になりカット編集したいのです。
当方のレコーダーではDVD-RAMしかカット編集ができません。
できればPCで編集したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
No.1です。
PCで取り込めないDVD-Rの再生は、PCで正常にできますか?
「DVDビデオを追加」を選択すると以下の流れになります。
1)ファイル(パス)の選択
2)DVDビデオの追加ウイザード(ファイルの選択)
3)DVDビデオの追加ウイザード(取り込みの設定)
4)コピー開始(HDDに取り込む場合 VOB → JPEG)
どの段階でフリーズしますか?
TMPGEnc DVD Author 1.5とPCまたはディーガの相性かも知れません。
タイトル画面は移植できませんが、ユーリード社のムービーライター3でしたら、ディスク内容を取り込めます。
私はこれでRも、RWも、RAMも再編集しています。欠点は、チャプター部分で勝手に分割してしまうので、CMカット後、ビデオファイルを結合させて、一つにする必要があることです。
再編集するのでしたら、これで充分です。音声も家庭用DVDのAC-3に対応しています。
ご回答ありがとうございました。
「ムービーライター3」ですね。早速チェックしてみたいと思います。
DVD-Rの内容をPCに取り込み、オーサリングして新しいDVD-Rに書き込むことになります。
参考URLの「TMPGEnc DVD Author 1.5 でのオーサリング」の手順で
1番目の「ソースの選択」画面で「DVDビデオを追加」を選択すれば、PCに取り込むことができます。
その後の手順はURLのとおりで大丈夫です。
体験版でためしてみてはどうでしょうか?
教えて下さってありがとうございます。
早速、体験版をダウンロードして試して見たのですが、
何故かDVDビデオの追加で取り込むことができないのです;
といいますか、取り込もうとしますとフリーズしてしまうのです・・・。
何度試してもダメなのですが、何か問題でもあるのでしょうか?
2004/05/25 17:23
わざわざすみません;
えっと…そのDVD-R(ファイナライズ済)はPCでも再生できますが、何故かWindows Media Playerでは再生できません;
あと、フリーズは「1)ファイル(パス)の選択」の段階でしてしまいます。
やはり相性の問題でしょうか。
ちなみのPCはNECのVALUESTARです。
