9人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビとレコーダー接続について)
子供の成長記録を映像で残す方法
2024/08/29 20:21
  • パナソニックのビデオカメラを使用し、子供の成長を記録するためにブルーレイレコーダーを購入した。
  • テレビとレコーダーの接続にHDMIケーブルが必要だが、テレビにケーブルの差し込み口がなかった。
  • 新しいレコーダー用テレビの購入を検討中で、パナソニック製以外でも問題ないかを確認したい。
テレビとレコーダー接続について
2014/08/28 22:13
子供の成長記録にと、パナソニックのビデオカメラとブルーレイレコーダーをセットで買いました。
帰宅していざテレビと接続しようと思ったら、HDMIのケーブルの先がテレビ側にありませんでした。
テレビは日立のWoooで、ハードディスクが内蔵されているものです。(AVC-HR7000)
機械にうとく、取扱説明書を見ても分からない上、ビデオカメラのハードディスクとSDの用量が一杯になったので、新しくレコーダー用のテレビを購入しようと考えています。
パナソニックの製品で揃えていますが、テレビは別のメーカーでも大丈夫ですか?
撮り溜めたものをブルーレイにコピーするだけなので、テレビは映ればいいのとHDMIケーブルが接続出来れば良いです。
大丈夫だとしたら、どのメーカーが安いですか?パナソニックとの相性なんかもあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
2014/08/29 23:32
回答No.6
メーカーが異なってもHDMIで接続すれば作動します。
レコーダーの電源を入れると自動的にTVの電源も入って入力をレコーダーに切り替えてくれたり、TVの電源を切るとレコーダーの電源も切れる(録画やダビングなどは続行)といった連動機能も結構作動します。(邪魔ならこの機能をオフにもできます)
レコーダーのリモコンにTVメーカーのコードを登録すればTVの主な機能を操作できるのですが、無名メーカーのTVだと登録できず、2つのリモコンを持つ羽目になる場合があります。
説明書に書いてあるメーカーの中から選んでください。
あと、リモコンの「音量」と「チャンネル」のボタン位置に注目。
パナや東芝は左チャンネル/右音量ですが、SONYやシャープは左音量/右チャンネルです。
これを統一しないと、例えばお客さんが来てサッとボリュームを下げたい時にうっかりチャンネルボタンを押してしまい、イライラすることがありますよ。
パナ同士で揃えると、HDMI連動機能の保障、リモコンのキー位置や操作系、リモコンのTVメーカー登録をしなくてもすぐ使えるといったメリットがあります。
詳しく説明してくださり、ありがとうございます。
メリット、デメリットが分かりました。
説明書をもう一度しっかり読んでみます。ありがとうございました。
回答No.5
>取扱説明書のP209とは、
>ブルーレイレコーダーの説明書ですか?
「AVC-HR7000」の取説です
見てみます。
 <AVC-HR7000>は、HDMI未対応ですので・・・
 取説のP209から読めば
「機械にうとく」ても、理解力さえあれば
理解できると思いますが・・・
 イラストでも描いてありますが
それすら理解できないようなら
ココで回答が付いても理解できないのでは?
>テレビは別のメーカーでも大丈夫ですか?
 特に問題ありません
 メーカーで価格帯が決まっていません
価格を決めるのは、お店!!
 しいていうなら
有名な国内メーカーより、
 あまり、聞いた事が無い 三流メーカーでしょうね
投稿された画像
そうなんですよ。買ったときに店員には古いテレビが…と言ったのになにも言われず、帰ってきて気づきました。
まさか10年も前のテレビを使っているとは思わなかったのでしょうか。
店員は「HDMIのケーブル1本のみで接続できます」と言っていたのですが…
そのケーブルのみなら、さすがに出来ますよ(笑)
取扱説明書のP209とは、ブルーレイレコーダーの説明書ですか?
ネットワーク接続をする…とありますが、パソコンと接続するのではなく、テレビと接続しようとしています。
レコーダとビデオカメラの型式を書いてください。
レコーダを操作するためだけで、画質など気にしなければ今のテレビが問題なく使用できる可能性大。
但し、機器の型式が書かれてない以上、確実かつ具体的な回答は不可。
ありがとうございます
2014/08/29 01:07
ビデオカメラはHC-V620M
ブルーレイはDMR-BWT560 です。
友人にもその様に言われたのですが、繋ぐ穴がありすぎて、どこをどう繋げばよいのか分かりません(^_^;)
テレビとハードディスクが別れていて、さらにDVDレコーダーを別に購入し使っています。ケーブルテレビの機械もあり、3台がごちゃごちゃと繋がっている状態です。
説明が分かりづらくてすみません。
AVC-HR7000はデジタル放送対応とはいえずいぶん古いTVでHDMIがないようですね。
TVはメーカーが違っても問題ありません。
ただ、同じメーカー同士でしか使えないようなリンク機能が使えないぐらいです。
TV機能が不要ならHDMI入力のあるPCのモニターでも大丈夫だと思います。
そうなんです。かれこれ10年使っています。なので、レコーダーなどを買ったときに初めてHDMIとやらを知りました。このケーブル1本で接続可能だから、後ろのごちゃごちゃがなくなりますよ♪と店員に言われてルンルンで帰宅したんです…。
パソコンでも可能なんですね!
ちょっと見てみます!
