8人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビは見れるのにレコーダーで映らない)
テレビは視聴できるのにレコーダーに問題?
2024/08/29 20:21
  • テレビでは映るものの、レコーダーでは1番組しか表示されず、原因を探る必要がある。
  • アンテナレベルは良好だが、レコーダーへの入力切替がうまくいかず、視聴に支障が出ている。
  • 配線は正常確認済みで、Panasonicの製品同士の不具合が考えられる。
テレビは見れるのにレコーダーで映らない
2014/09/07 18:14
テレビのアンテナレベルは70から80(OHK以外、OHKは60くらい)あるのにレコーダーへ入力切替しても1番組しか映らないんですが何が原因でしょうか?配線は、確認したところ問題なかったです。
テレビもレコーダーもPanasonicです。
回答No.8
PanasonicのQ&A
「テレビでは地上デジタル放送を受信できるが、ディーガでは受信できない。」を参考に
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbf200_0244&node=01&model=dmrbf200
こちらも
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbrt220_0243&node=01&model=dmrbrt220
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bw930bw830bw730/bw930bw830bw730_c01_13.html
解決しない場合は
故障かしれませんね、購入された販売店かPanasonicに相談されてはいかがでしょう。
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair.html
質問の文章だけで回答するには限界があります。
また質問される場合は
質問には機種名も書いた方が良いですよ。
「購入し自分で配線し映らない。」とか「突然映らなくなった。」とかできる限り細かなことも書いた方法が良いでしょう。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2014/09/07 21:18
回答No.7
・レコーダーは、以前から使っていたのですか?
 それとも、今回新しく購入されたのですか?
 もし、新しく購入、又は、引越しされた場合、地域設定を正しく行いましたか?
  行われていない場合、映らないチャンネルが出る場合があります。
・映っているチャンネルは、OHKですか?
・レコーダーのアッテネーターをオンにしてみてください。
・チャンネルスキャンは行いましたよね?
・映らないチャンネルを選局できますか?
 できる場合は、映らないチャンネルのアンテナレベルを確認してください。
 映るチャンネルも確認してください。
・アンテナケーブルはどのように配線していますか?
 壁のアンテナコンセント - 分波器 - レコーダー - テレビ でしょうか?
 それとも、分配器を使って、レコーダーとテレビを分けて接続してるのですか?
わかりやすい回答ありがとうございました。もう一度試してみます。
回答No.6
レコーダーのアンテナレベルは?
2014/09/07 20:24
テレビのアンテナレベルが高いのに、レコーダーのレベルが低いことはあり得るのでしょうか?
回答No.5
アンテナケーブルを分岐してテレビとレコーダーに接続していますか?
レコーダーの初期設定はしましたか?
レコーダーのチャンネル切替で替わりませんか?
設定ミスか接続ミスのように思われます。
今一度、各設定と接続を確認してみましょう。
2014/09/07 19:04
配線に問題があるから映らない
2014/09/07 18:32
取扱説明書に書いてあります。
