※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビのチューナーの数)
テレビのチューナーの数とは?
2023/11/02 01:22
  • 2004に購入したテレビの入れ替え検討中です。
  • 複数のチューナー付きのテレビではない物を検討していますが、2番組同時に録画できるかが心配です。
  • レコーダーとは別のメーカーのテレビではこのような互換性で問題はないでしょうか?
テレビのチューナーの数
2014/09/25 16:11
2004に購入したテレビの入れ替え検討中です、液晶の出始め?頃でしたが
ブラウン管式のハイビジョン、パナソニック  TH-32D60V です
レコーダーもパナソニックです DMR-XW100 当時でも8万円くらいしたと記憶してます
います、予算の関係もあって高価な物は買えませんので、複数のチューナー付きのテレビでは
ない物を検討していますが今まで通りに、2番組同時に録画出来るかが心配です
レコーダーは再使用しますが・・・
ネットでこの使用中のレコーダーの仕様を調べましたところ、こんな記述ありました
「撮りたいハイビジョン番組が重なっても、そのままの映像で録画、
      HDDに2番組同時に録画」
とあります、これはテレビ側のチューナーがどうなのかは分かりませんが、レコーダーの機能で
2番組録画が出来ていたのでしょうか?
そうであれば安心して安価なテレビを検討してみたいのです
知り合いの人から「2チュウーナーは必要だ!」と言われ気になってました、お教え下さい、
又、レコーダーとは別のメーカーのテレビではこのような互換性で問題あるでしょうか?。
>「撮りたいハイビジョン番組が重なっても、そのままの映像で録画、HDDに2番組同時に録画」
2番組録画が出来ていたのでしょうか?
テレビ側のチューナー数は関係なく
レコーダー側で2チューナーあれば2番組が同時録画出来ます。
仮に録画機能つきテレビで2チューナーあれば
2x2で最大で4番組同時録画が可能です。
接続が赤黄色のビデオケーブルやHDMIケーブルが接続できれば特に問題ありません
HDMIケーブル接続の方が1本で済みますし高画質です。
早速の回答、皆様有り難うございました
それぞれ、よくわかりました、今度は少し大きいテレビにしたいと決めてましたが
予算と機能と、費用対高価、で悩んでました、すっきりです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2014/09/25 16:18
レコーダー側に2チャンネルのチューナーが付いてます。
また、テレビもダブルチューナーが便利ですよ。
私は、レコーダーもテレビもダブルチューナーにしており、テレビに外部ハードディスクを装着し、そちらでも録画しております。
残したいモノはレコーダーで。見たら消すモノはテレビで録画しています。
でないと、レコーダーの容量がすぐいっぱいになるから。
今テレビでも32インチ程度なら3万円~ありますよ。(ダブルチューナーだともう少し上ですが)
ただ、未だに全て見れていないという難点はありますが…。
