パナソニックBDレコーダでインターネットが見れない
2023/09/05 18:48
- 接続方法によってはパナソニックBDレコーダでインターネットに接続できない問題が発生しています。
- 接続方法を変更することで、BDレコーダ同士のデータ移動やインターネット接続を実現することができる可能性があります。
- 古いハブの故障が原因である可能性もあるため、新しいハブを購入することを検討することをおすすめします。
2014/10/14 01:32
BDレコーダを下記にように接続しています
ケーブルTV会社
Aterm BL171VA
Aterm WG500HP
インターネットハブ バッファロー LSW-TX-15NP
Panasonic DMR-BWT560 または Panasonic DMR-BW970
上記のように接続すると、それぞれのBDレコーダは、インターネットに正常に接続されます。
しかし、下記のように接続すると、インターネットに接続できません。
ケーブルTV会社
Aterm BL171VA
Aterm WG500HP
インターネットハブ Laneed LD-PSW05N __ DMR-BW970
また、BDがお互いにある事を認識し、
LANを使用したデータ移動などが可能になると思うのですが
それもできません。
Laneed LD-PSW05N、かなる古いハブですので、
ここに、何らかの故障が考えられ、新しいハブを買いなおせば問題無いように思っています。
質問したい事は、
僕は、買いなおせば、それぞれの、BDレコーダはインターネットに接続でき、
お互いが認識できるようになるのか?
それとも、意外にハブが原因ではなく、なにか設定などのミスをしているのか?
という事です。
また、ハブを買いなおせば、良いのであれば、
どのようなハブが良いのか、ご教示願えませんでしょうか?
BDの中の映像を、別室で見るとかも、やりたいのですが、
上記のような状態なので、出来ないでいます。
必要であれば、この火曜日中にでも、ハブを購入し、
今週末には、BDが使用できるようにしたいです。
以上、よろしくお願いします。
質問は機種名などが具体的かつ的確な図を添付いただけているので、とても分かりやすいのですが、一つ一つの機器を持っているわけでもないですし、お使いいただけることを保証できるわけでもありません (もちろん、その前提でご質問されているのだと思いますが…)
その上でコメントさせていただくと。
Q1.インターネットハブ バッファロー LSW-TX-15NP
に BDレコーダーを2台接続した場合には、やりたいことはできますか?
これができるのであれば、大丈夫だと思います。
Q2.問題の Laneed のスイッチですが、確かに 10年も使っていると、自分の経験上からも壊れることはあると思います。
また、多くの場合本体よりも ACアダプタがおかしくなり定格の電流が出せていなかったりする場合もあります。
…とはいえ、まあ、ACアダプタ探したりするより、安価な SW を買い直した方が早い気がしますね。
部屋の距離にもよりますが、無線LAN系のアダプタをお探しになるのもよいかも。
コメントありがとうございます。
何故、つながらないか判らないまま、Laneedのハブの代わりに
新品のスイッチングハブを買いなおしてみました。
見事、つながりました。Laneedが単純に壊れていただけのようです。
