アンケートはこちら
10人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビ用イヤホン)
テレビ用イヤホンの購入について
2023/11/02 06:20
  • 父が老人性難聴のため、自分の部屋でパナソニックのビエラに片耳用イヤホンをつけて視聴しています。
  • 100円ショップで見つけた片耳タイプのモノラルテレビ用イヤホンの性能に不安があるため、新規購入を検討しています。
  • 両耳のステレオインナーイヤホンを選ぶと、少しでも聞こえやすくなるのか、また信頼性のあるメーカーの製品を選ぶべきかアドバイスを求めています。
テレビ用イヤホン
2014/10/24 17:50
父が老人性難聴のため、自分の部屋でパナソニックのビエラに片耳用イヤホンをつけて視聴しています。片方のよいほうの耳(補聴器をつけるほうの耳)、にだけイヤホンをつけてテレビをみています。
音が切れたりするようになったので、購入を依頼されました。
100円ショップで片耳タイプ、モノラル、テレビ用というのをみつけましたが、メーカーではないので、
性能も不安で、購入していません。
新規購入するなら、両耳、ステレオインナーイヤホンというのが、
製品に適用するものかとおもいますが、従来通りの片耳タイプより少しでも聞こえやすく
なりますか?
性能面で、やはり信頼おけるメーカーの製品を選んだほうが聞こえかたは違うでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
テレビのボリューム最大でやっと聞こえる状態ですと、「手元スピーカー」でも、
かなり音を大きくしないと、よく聞こえないかも知れません。
耳穴に入れるイヤフォンと、耳たぶに引っ掛ける、耳掛け式とが有り、
耳掛け式のほうが、テレビ等を聞くのには、開放感が有って、良いだ
ろうと、私は思います。
特に、会話などは耳穴式より明瞭に聞こえると思います。
JVC オープン型ヘッドホン テレビホン 右耳用 Hi-Fi TP-5R
JVC オープン型ヘッドホン テレビホン 左耳用 Hi-Fi TP-5L
JVC オープン型ヘッドホン テレビホン 耳掛け式 TP-1GR
このあたりがお勧めです。
また、延長コードが必要ですが、audio-technica からも、
似た製品が出ています。
耳掛け式 ATH-EQ300M などです。
補聴器も、両耳に装着するのが良いとされています。
同様に、両耳用のステレオインナータイプは、確かに、
聞こえの部分では、聞き取り易くなるだろうと思います。
ただ、コードが絡んで、装着に面倒がでたり、耳に
問題が有る場合などを考えますと、慣れた方式が良いと
思えます。
そういった事に、煩わしさを感じない方ならば、両耳式が
良いんですが、両耳用なら、ヘッドフォンタイプの方が、
装着しやすいかと思います。
ただ、嫌がられる方もいらっしゃるようです。
安価な物とそうで無いものは音質が違いますので、是非
音の良い物を買ってあげて下さい。
たくさんの情報をありがとうございます。おすすめいただいた耳かけ式の製品は、イヤホンのように耳穴が痛くならなさそうでいいですね。イヤホンしかないと思っているかもしれせんので、説明して、気にいった製品を購入したいとおもいます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2014/10/24 18:10
安い物は耳に入る部分の形状が雑に作られています。
買うなら今お使いになっている製品と同じような形状のものを買われるのが老人の方には良いと思いまうす。
さっそくのご回答ありがとうございます。耳にはいる部分の形状が雑という点、納得しました。そうですね、やはり毎日使うものですし、今までとの差があって、本人が違和感を持たないほうが安心ですね。
私の父も老人性難聴で、テレビの音が聞こえにくくなりました。
最初は、テレビの音量を上げていましたが、周りに迷惑なので、片耳イヤホン、両耳ヘッドホン、と変えました。
今は「手元スピーカー」を使っています。これが快適のようです。
うちで使っているのは、ビクターのですが、1700円で買えました。安価ですが、アンプ内蔵で、手元で音量が調節できます。
ワイヤレスのものになると5000円ぐらいのものがあります。こちらならより便利かも。
イヤホンやヘッドホンは、やはり耳の周りがうっとうしくて、あまり好きでないようです。
イヤホン類は、私も聞いてみましたが、テレビの音を聞くぐらいだったら、高いものと安いもの、あまり違いはないと思います。
さっそくご回答いただき、おそれいります。父の耳元でかなりゆっくり話さないといけない状態なので、テレビも文字放送とイヤホンですが、ボリュームを最大にあげてやっと聞こえるようです。
手元スピーカーという製品があるのを私も知り、これが適しているかどうか試したことはないのですが、イヤホンを使うのには慣れていて、やはり耳に直接届くほうがいいとおもっているようです。
でも、経験談をうかがえて大変参考になりました。ありがとうございました。
