地デジ録画後のダビング制限解説
2024/08/29 20:22
- 地デジ番組を録画した際のダビング制限について、特に古いDVDレコーダーの現状を考察しています。
- パナソニックの「DMR-EH55」などではコピーワンスが適用され、ダビングに制限があります。
- 最近のDVDレコーダーでは、ダビング制限なしで地デジ番組を録画できる機種も存在し、買い替えの選択肢が考えられます。
地デジ番組を録画したあとのダビング制限について
2014/12/06 10:49
パナソニック、DVDレコーダー「DMR-EH55」(2006年 4月10日発売)を所有している者です。
デジタル放送を録画するとコピーワンスとなりますが最近のDVDレコーダーは一般の地デジ番組(NHK、フジテレビなど)を録画したあとダビング制限なしで出来る機種もあるでしょうか?あれば別のDVDレコーダーに買い替えようかと思います。
宜しくお願いします。
デジタル放送には、以下の4種類の何れかの著作権保護がかかっています。
・コピーフリー(アナログ放送のように無制限にコピーして、PCなどへのコピーも可能)
BS241の番組案内の一部と偶にアーティストのライブ番組があります。
・ダビング10(コピー9回と1回のムーブが可能)
地デジと、BSの無料放送(NHK含む)
・コピーワンス(1回のムーブが可能)
BS/CSの有料放送(無料番組含む)
・コピー不可(HDDへの録画もできない)
伝聞では、スカパー!プレミアムのアダルトチャンネルに有るらしいです。
これらは、BDやDVD、他のレコーダー、NASなどへのデジタルコピー/ムーブ の制限です。
アナログ(赤白黄色ケーブル)ダビングでは、ダビング10番組を無制限にコピーできます。
但し、コピーされた番組は、コピーワンスになりますので、孫は作れません。
コピーワンス番組はアナログでもコピーできません。
アナログ出力端子を持つBDレコーダーは現行機では、シャープのみ。
東芝の先代機(Z410/420、T450/460)は持っていて、未だ市場で購入できると思います。
HDD内蔵のDVDレコーダーは、数年前に絶滅しました。
BDレコーダーの購入になるかと思います。
パナBR160以外は、DVDにダビングできますが、実時間かかり、使い勝手が良くありません。
これを機にBDに移行することをお勧めします。
#BR160も生産完了品(先代機)です。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
デジタル放送のダビング制限は存在しますが、コピーワンスではムーブダビング1回のみ可能なのに対し、現在は地上波およびBS無料チャンネルはダビング10となっていてコピーダビング9回+ムーブダビング1回で合計10回のダビングが可能でありアナログ再生ダビング(再生しながら外部入力録画)も可能になっています
ただし売っているレコーダーはDVDレコーダーではなくブルーレイレコーダーです(DVDへのダビングも可能)
またDVDへダビングしたものはレコーダーHDDへ戻せませんがブルーレイへダビングしたものはムーブバック機能でレコーダーHDDへ戻して別媒体へのダビングが可能です(ただしコピーは不可能)
これまでパナソニックをお使いならDIGAがおススメでしょう
ご参考になりました、ありがとうございます。
私は「映画」をよく録画しますがNHKなど「無料」チャンネルは「コピー10」ですがWOWOWなどの「有料チャンネル」は「コピーワンス(ムーブ)」が多いです。
この「このコピー回数制限」は放送局側が行っていますので「録画機器」の方でそれを解除することはできません。
このコピー制限はDVDに書き込んだら「CPRM」、ブルーレイに書き込んだら「AACS」という「コピーガード」があります。
この「CPRM」と「AACS」を解除すればコピーガードが無くなります。以前はこのコピーガードを解除するフリーソフトがネットからダウンロードできましたが、いまでは出来ないようです。
「CPRM AACS解除」で検索してみてください。どこかに参考になるサイトがあるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
古い機種ですと「ダビング10」に対応していないかも知れませんね。
またメーカーと生産時期によっては、HDD/BDレコーダーであっても地デジやBS放送をブルーレイへダビング
出来ない機種もあります。(私のパナソニックの機種がそれにあたり、メーカー確認済み)
現行機種であれば何処のメーカーの物であっても「ダビング10」に対応していますので、9回のダビングと10回目はムーブで
移動となりますのでトータル10回と言う事になります。
地デジ番組を制限無くダビングする事は出来ませんし、ダビングしたDVDの配布は無償・有償に関わらずやってはいけません。
著作権法に触れます。
現行機種であればHDDの容量も大きい物も選べますので、買い替えをお奨めします。
ご回答ありがとうございます。
一般の地デジ番・BS組なら2008年からほとんどの番組は10回可能です。
(ダビング10)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/dubbing/faq/top10_1.html
>コピーフリー
自分は以前、スカパーに加入していましたが、そういえば番組案内は無制限にコピーできましたね、2011年にアナログ放送終了して3年になりますが未だにダビングに制限がある時代なんですね。
そういえいばBDのみリリースする作品がありますね、たしかラブライブ(TVシリーズ、セル版のみ)でしたが。
自分は今までBDに興味はありませんでしたが、現在そのような時代でしたらBDレコーダーの購入を検討しようかと思います。
わかりやすい説明でありがとうございます。
