CATV接続のトラブル解決法
2024/08/29 12:21
- 新しく購入したPanasonic NV-VP31を使い始めたが、CATVの映像がビデオ1で表示されない。
- 説明書を参照して接続したものの、リモコンの操作が分からず映像が映らない可能性を提起。
- CATVの映像を再び表示させるための操作方法についてのアドバイスを求めている。
CATVを経由してビデオに接続
2004/06/10 21:04
今回panasonic NV-VP31のDVD,ビデオの一体型プレイヤーを購入しました。
説明書通り接続して再生しましたが問題ありませんでした。
しかし、今までチャンネルのビデオ1で写ってたCATVのが写りません。
写るのかもしれませんがリモコンの操作が
分からないだけなのかもしれません。
ビデオ2では写りません。
どうすれば、CATVに切り返すことが出来るのでしょうか?
まずご確認していただきたいのですが・・・
お手持ちのNV-VP31のマニュアル17ページのように接続されたのでしょうか?
実際の接続と異なりませんか?
一般的なホームターミナルには外部入力がありませんので、ホームターミナルとレコーダーは別の入力端子に繋ぎ、テレビの外部入力切替(ビデオ入力)で切り替えます。
よろしければお使いのホームターミナルのメーカー名、型番をお教えください。
接続は、ご自身で行われたのでしょうか?
NV-VP31は、DVDを搭載している関係上、テレビと直接接続するように設計されております。
電気店に依頼された場合、使用頻度を考慮しNV-VP31をビデオ1に接続した可能性があります。
ケーブルが不足していた場合などは、
HT→VTR→TVのように接続することもあります。
この場合すべての機器の電源を入れ
テレビを外部入力(ビデオ1など)に
VTRを外部入力(L1など)に
した上で、HTを希望チャンネルにセットします。
配線を間違えていませんか?
テレビとレコーダーを繋いだ時、
ビデオ入力1につながっていた線をはずし、レコーダーを繋いだ。
元々つながっていた線をビデオ入力2に繋いだ。
この場合、元々「1」に繋がっていた「ホームターミナル」を「2」に繋いだのですから連動して「ビデオ2」で映ります。
もう一度配線を差し替えてください。
2004/06/10 22:00
テレビの外部入力のビデオ1のことです。
説明書どおりに行くと
テレビ(入力1)、CATV、デッキの順でテレビとデッキは直接の接続はありません。
ですので、ビデオ1で操作する必要があると思います。
要はリモコンで操作できるはずなんですが分からないで困っています。
ちなみに入力2(ビデオ2)は接続していないのであまり関係ないと思います。
>チャンネルのビデオ1
とはテレビ側ですか?ビデオ側ですか?
CATVはどこに繋ぎましたか?
2004/06/10 21:54
テレビの外部入力のビデオ1のことです。
説明書どおりに行くと
書き込みを参考に配線の確認をしましたところテレビと本機を接続していませんでした・・・。
どこをみたのか、最初の接続でいいとかんちがいしていました。
どうもありがとうございました。
