5人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内蔵HDDの録画データをPCに移したい)
内蔵HDDの録画データをPCへ転送する方法
2024/08/29 20:22
  • PanasonicのTH-Lシリーズのテレビに録画された番組をTOSHIBAのdynabookに移す方法を探しているが、説明書が分かりにくいと悩んでいる。
  • 録画データ移行に関する具体的な手順が必要であり、特に弟にデータを消される危険性があるため、早急な解決が求められている。
  • テレビからPCへの録画データ移行手順を理解することが重要で、それによって大切な番組を保護したいと考えている。
内蔵HDDの録画データをPCに移したい
2015/01/03 14:03
PanasonicのTH-Lシリーズのテレビの内蔵ハードディスクに録画してある番組をパソコンの中に移したいと思っています。パソコンはTOSHIBAのdynabookです。説明書を読んでもわからなかったので回答よろしくお願いします。
(個人的なことなのですが弟に私の録画した番組を消すと脅されています、早めの回答お願いします)
デジタル放送は基本的にコピー禁止ですから、そのような使い方を想定していません。
取説に書いてあるとしたら、テレビの録画をDVDやブルーレイディスクに保存することだけでしょう。
基本的にダビング不可ですから、
一旦、消去可能な(ここがポイント)ディスクに移して、それを更にPCに移してください。
コピーができないのでムーブとか移動とか表示されます。
DVDでやると手間がかかるので、ブルーレイのダブルレイヤーでやってください。
テレビがDLNA対応ならもっと簡単かもしれません。
回答ありがとうございます!直接パソコンには移せないんですね。なんとかDVDやBDを用意したいと思います、ありがとうございました!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2015/01/03 15:16
TH-Lのあとの型番が書かれていないので正確な回答はできませんが、
お使いのPanasonicのTH-Lシリーズが
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/guide/function/01_02.html
のダビング元対応機器の中にあり、
さらにこの中のダビング先対応機器をお持ちであれば、
ネットワーク経由で録画機器のHDDへ転送後、
DVDやブルーレイディスクに保存することは可能です。
ただそのディスクからTOSHIBAのdynabookへ保存する事は
著作権保護のためのコピーガードのためできません。
やはりパソコンへ直接は無理なのですね。わかりました、回答ありがとうございました!
