テレビとオーディオ接続の極意
2024/08/29 20:22
- テレビとオーディオを繋げたくて、 PanasonicのTH-32A305とONKYOのCR-U1Xを使用。
- ただ赤と白のケーブルを差し込むだけでは音が出ず、接続方法に困っている。
- 機器に詳しい方に、必要な手順や機器について教えてほしいと求めている。
テレビとオーディオを繋ぎたいです。
2015/01/18 01:28
テレビはPanasonicのTH-32A305でオーディオはONKYOのCR-U1Xです。
赤と白の線を挿すだけでは音は出ません。
こういった機器について無知なので詳しい方何が必要でどうすれば繋げることができるのか教えてくださいお願いいたします。
テレビのイヤホン端子からCR-U1Xのライン端子に
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4967029065594
このようなケーブルで接続すれば可能ではないかと思います。
できても、テレビの方のボリュームも上げないと、聞こえにくいかもしれませんが。
実物を見たことがなく、ネットでスペックだけ確認したので間違っているかもしれませんが。
どうも、テレビ側に音声だけの出力というのがないようです。赤と白の線というのは、D端子がありますのでおそらくすべて音声入力(テレビに音声を入力する)だと思われます。
ですので、正直「諦めるしかない」かと。
どうしてもというならば、イヤホン端子から赤白の線に分けるオーディオコードがありますので、それが使えます。このテレビはスピーカーとイヤホンの同時出力ができるようですので一応オーディオから音は鳴りますが、音質はガッカリだと思いますし、テレビで音量調節をするとオーディオにも影響が出てしまう(もちろんオーディオのボリュームコントロールも生きている)ということで使いづらいでしょう。
さらに言うなら、ケーブルテレビなどに加入して、音声出力が2系統以上あるSTBをリクエストして使うという方法もあるかもしれません。
レンタルで借りてきたBDの映画などをいい音で見られればそれでいい、というのであれば、プレーヤーからオーディオに入れるという方法も考えられます。
いずれにせよ、お使いのテレビ「だけ」では希望は叶いそうにありません。
そうですか。残念です。
回答ご丁寧にありがとうございました。
