パナソニックDIGAから旧型に録画を移す方法
2023/11/02 07:18
- パナソニックDIGAから旧型のレコーダーに録画を移す方法を教えてください。旧型のレコーダーには録画の余裕があるため、録画データを移動したいです。
- パナソニックの相談センターにはジャンプリング機能は使えないと回答がありましたが、他の方法で移動できるのでしょうか。
- 旧型のレコーダーは'07年5月より前に製造されたもので、現在のレコーダーとは連結されていません。テレビは「ビエラ TH-32LX70」を使用しています。
パナソニックDIGA(新)から(旧)に録画移すには
2015/01/20 04:56
パナソニックDIGA(新)から(旧)に録画を移す方法を教えて下さい。
現在、レコーダーDMR-BWT510-K(ブルーレイ可 '11.10月購入製番VN1HA044313) と、旧型のDMR-XP11ブルーレイ非対応 '07年5月以前製造)とを2段重ねで置いています。DIGA(新)から(旧)に録画を移動するかコピーする方法は無いものでしょうか。テレビへはHDMIの(1)と(2)入力切り替えで使っています(新)の方が録画残量が少なくなり、一方(旧)にはかなり余裕があるので移動したいのです。パナの相談センターは「ジャンプリングは製造時期から不可です」との回答がありましたが、ジャンプリングは駄目でもケーブル接続か何かで移動できないかと最近考えるようになりました。できるでしょうか?
(旧)レコーダーは'07,5月より前期製造 製番VN7FA019722Rで、現在両機の連結はなく、テレビは「ビエラ TH-32LX70」です。
どうか宜しくお願いします。
DMR-XP11にはLAN端子自体が搭載されていませんから、いわゆるジャンプリンク等のLAN経由でのダビング/ムーブは不可能です。
また、デジタル転送が可能なi.Link端子もXP11には搭載されていません。
となると、方策としては
・RCAケーブル(赤白黄の丸いケーブル)を使用してアナログでダビングする
しかありません。
ただ、この場合画質が大幅に劣化します。(HD画質→SD画質)
且つ、著作権保護の関係から、いわゆる「画質安定装置」をBWT510とXP11の間に入れて接続しないと正常なダビングができない場合があります。
ということで、基本的にはXP11に頼らない方法を使用するしかありません。
方策としては、
・ブルーレイディスクを購入し、ディスクで保管する
・背面のUSB端子にUSB-HDDを増設し、録画できる時間を増やす
のいずれかですね。
USB-HDDの増設方法については、BWT510の説明書(接続編)のP.46に記載があります。
参考 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_bwt510_ready.pdf
ブルーレイディスクへのダビング方法は、BWT510の説明書(操作編)のP.73から説明があります。
参考 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_bwt510.pdf
現状USB-HDDを増設されていないのであれば、USB-HDDを増設するのがいちばん簡単な解決策かと思われます。
現状増設されている場合でも、最大8台まではUSB-HDDを登録可能です。
同時接続はできませんから、2台目/3台目のUSB-HDDを使用する場合は現在接続されているUSB-HDDを外して接続しなおす必要がありますが、それでもXP11へのダビングにかかる手間(と画質の劣化)を考えるとこちらの方が良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ANo.2補足します。
東芝のD-B305KもDMR-XP11と同様、ネットワークを介したダビング/コピー/ムーブには対応していません。外部入力端子はアナログ(赤白黄の丸端子)しか搭載されていません。
ということは、DMR-XP11と同様、画像安定装置経由でのアナログダビング以外の方法はありません。
やはり、外付けUSB-HDDを増設されるか、ブルーレイディスクに保存する以外の方法はないかと思われます。
以上、ご参考まで。
丁寧なご解説ありがとうございます。回答2件理解できました。なかなか「出来る人」とお見受けしました。今後もよろしくお願いします。
私はOk Wave自分で質問したのは1ヶ月ほど前からです。「お礼コメント」など操作をよくわからないままやっています。失礼がありましたらお許し下さい。
近々AuのMusic Port(XP用)について質問したいのですが、よろしくお願いします。
メーカーが同じでも可能かどうかわかりません。TOSHIBAではだめだった。移動はできたが再生できなかった。メディアに保存しても。
早速のご回答ありがとうございます。パナ相談センターの回答も完全熟知でないこともあるかも、、、と思って相談しましたが、やっぱり脈ないですか~~ (vv);
>移動はできたが再生できなかった
そういう事もあるんですね~ 参考にします。どうも有難うござました。
2015/01/20 11:03
他に東芝のレコーダー VARDIA D-B305K (パナと同じ'11年頃に購入)も所有していますが、そこへの移動もダメでしょうか。年式的には問題ないと思うのですが????
東芝相談センターでもやはりジャンプリングは不可という回答でしたが、「コピー」とか「移動」とかは思い付かなかったのです。無理でしょうか?
ありがとうございます。ご指摘の内容..//よくわかりました。即回答感謝です。
