PCに取り込んだ時の撮影日時について
2023/10/13 00:33
- 撮影日時をaviファイルに取り込む方法について困っています
- DVDに映像を取り込んだ際の映像劣化について知りたい
- 日時も取り込めるソフトの紹介をお願いしたい
PCに取り込んだ時の撮影日時について
2004/06/13 07:59
QNo.862476にて紹介されていましたArea61 DVビデオタイマにて撮影日時をaviファイルに取り込めることを知ったのですが、PCの能力のせいか(Athlon900MHz)とても時間がかかります。
撮影時間の2-3倍かかっているような印象で、とても困っております。
DVDレコーダー(PanasonicDMR-E30)でDVD-RAMに録画し、DVD-MovieAlbumにてPCに取り込めば撮影日時はそのまま入るのですが、PCにて編集をしてDVDに書き込んだ場合、やはりかなりの映像劣化は避けられないのでしょうか。
もしくは、ieee1394経由でDVからPCに映像を取り込む時に同時に日時も取り込めるようなソフトをご紹介頂けませんでしょうか。
なお、使用しているDVはPanasonicNV-MX5000です。
よろしくお願いいたします。
#1です。すみませんでした。私のPCもCPU は800MHzです。映像に関しては元のデータと同じ時間で撮影日時などの写し込まれたファイルが出来ます。ただ音声に少し不具合が出てまして、このソフトの作者のかたにメールで問い合わせたのですが、まだ解決に至ってはいません。
AVIファイルには次のような事もあるようです。
「VideoStudioやWindowsMovieMakerなどを使ってDVからキャプチャしたAVIファイルは、Type1-DVという形式です。これはDVから送られて来た情報をそのままファイルにしたもので、拡張子がAVIでも既存のAVIとはまったく違った形式のファイルです。まったく違った形式であるため既存のAVI編集ツールでは使えないことがあります。Type1-DVを既存のAVI形式に編集し直したものがType2-DVです。基本的にType1-DVから映像と音声を分離して再配置したもので、Type1-DVとType2-DVで映像・音声などの情報に違いはありません。」
Type1からType2へ変換する、カノープスのDVファイルコンバータが参考URLからダウンロード出来ます。(フリーです)
これ以上はもう私には...m(_ _)m
またまた#1です。このソフトはAVIファイルの形式は関係無かったですね。すみませんでした。私のPCでの不具合は、どうしても音声が取り込めません。日時などの写し込みについては、「#2」で書いたとおりバッチリです。作者の方に問い合わせしましたが、結局次のようにしています。
・元のファイルから日時などを写し込んだファイルを作る。
・元のファイルから音声だけを取り出したファイルを作る。
・この二つのファイルを合成する。
つまり、phenix さんの云われるように3倍時間が掛かってしまいました。他に解決策は教えていただけませんでした。変な回答を付けてしまい、申し訳ありませんでした。
最後に私のPCはCPU Pen3の800MHz、メモリは384MB でした。
Area61 の DVビデオタイマー は、IEEE1394でDVからPCにキャプチャしたファイルに撮影日時を写し込んだファイルを、別に作ります。60分のテープであれば、日時などを写し込んだファイルは60分で出来ます。
ご回答有り難うございます。
う~ん、私のPCではどうしても2~3倍の時間がかかってしまいます。オンラインマニュアルを読んでも解決できません。
CPUがPentiumM1GHzのPCでも試しましたが、現象は同じでしたので、元のファイルがいけないのでしょうかね。。。
困った。。
色々と有り難うござます。
今回の問題の解決には至っておりませんが、aviファイルに2つの形式があるなど、将来役に立つであろう知識を得ることができました。
しばらくは気長に日時を写し込みます。
本当に色々と有り難うございました。
