アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビのインターネット接続について質問です。 我が)
古いテレビのインターネット接続方法
2024/08/29 20:22
  • PanasonicのTH-42PX500プラズマテレビを使用しているが、10年経過したモデルでもインターネット接続が可能か疑問。
  • テレビ番組参加のために、古いモデルでインターネット接続ができる方法を探している。
  • 部屋にはwifi環境があり、どのように接続すれば良いのか具体的な方法を知りたい。
2015/02/12 19:27
テレビのインターネット接続について質問です。 我が家では、PanasonicのTH-42PX500というプラズマテレビを使用しています。もう10年近く立つモデルです。
テレビ番組で、インターネット接続してることにより番組に参加できるコーナーとかあるので、インターネット接続はできますか?このような古いモデルでも使えますか?また、できるならどのようにすれば良いですか?
ちなみに、部屋ではwifi環境は整っています。
回答 (4件中 1~4件目)
2015/02/15 16:29
PanasonicのTH-42PX500には相互通信の機能がありません、しLAN接続の機能もありません、i Linkと言う通信方法もDVDやHDDレコーダーの制御などに限定された物です。
ですからインターネット接続が可能なチューナーを付けて、そのモニターとして使うしか方法はありません。
これが使えるんじゃないかと思われます
http://www.tranzas.co.jp/product_info/stb/wifi_stb
ただし全く使ったことが無いので、その当たりはメーカーなどで確認して下さい。
> 部屋ではwifi環境は整っています。
固定のインタネット回線で、無線LANルータが有るということですね。
無線LANルータには、必ず、WiFi機能が有る(メーカがどこでも、値段が安くても、古くても)ので、「固定インタネット回線のWiFi無線LANルータ」となります。
「固定インタネット回線のWiFi無線LANルータ」になっているとい前提での回答です。
番組の「双方向通信」のことですね。
テレビの裏にどを見て、(または,取り説で)、「LAN」という差込口を確認してください。
もし、有れば、テレビの「LAN」と、上記で回答の「固定インタネット回線のWiFi無線LANルータ」のアキのLANポートとを、市販等のLANコードで接続すると、これで完了です。
テレビの裏に「LAN」という差込口が無ければ、テレビの設定や、取り説で、「WiFi無線LAN」の機能があるかを確認してください。
テレビに「WiFi無線LAN」の機能があるなら、取り説でWiFi無線の設定です。(次の2種類の設定で、つながります)
・ 「固定インタネット回線のWiFi無線LANルータ」の、ESSID、WiFi無線区間の暗号化・暗号方式・暗号化パスワードを調べて、テレビのWiFiに設定登録をします。
・ テレビのWiFi無線の「MAC(マック)アドレス」を、「固定インタネット回線のWiFi無線LANルータ」に設定登録をします。
設定が正常化のテストは、テレビの設定項目に入って、テレビ放送局へ「テスト送信」をすると、OKならばすぐに正常とか、OKの表示になります。
ありがとうございました(^^)
よくわかりました。参考にさせていただきます(^^)
インターネット接続できます。
ルーターからTH-42PX500にLANケーブルで接続し、リモコンの「T navi」ボタンを
押すとポータルサイト画面に切り替わります。
詳しくは取扱説明書(T navi・プリンタ編)をご覧ください。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_50_42_37px500_tnavi.pdf
わかりやすい説明をありがとうございました。
何分にも10年近く前に買ったので、説明書もありませんし困ってました(^^)
ただ、ルーターから少し離れていてLANケーブルをつなぐのが不便です。無線でつなぐことはできないのでしょうか?
とりあえず、お手元のテレビの取説をご確認ください。
panasonicのwebサイトにもあるはずです。
