※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDDレコーダーの動画持ち出し対応か調べる方法)
携帯電話の0円ケータイに動画持ち出し機能があるか調べる方法
2023/11/02 08:20
  • 携帯電話の0円ケータイに動画持ち出し機能があるか事前に調べる方法を教えてください。
  • HDDレコーダーを所有しているが、0円ケータイに動画持ち出し機能があるか確認したい。
  • お店で扱っている0円ケータイが動画持ち出しに対応しているか事前に調べる方法はないか。
2015/02/15 00:32
 HDDレコーダーを所有しています
 パナソニックの製品になり、SDカードに動画を移して再生できるかどうか、ホームページで動作確認の紹介がされています。
 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/1seg_bzt9300.html
 私は携帯電話は通話しかしないので、いつもいわゆる0円ケータイを契約しているのですが、今使っているケータイが調子悪いです。
 そこで変えようと思っているのですが、また0円ケータイにしたいのですが、動画持ち出し機能に対応できているか事前に調べたいのですが、お店で確認できるはずもありません。
 ショップで扱っている0円ケータイが対応しているか、事前に調べる方法はないでしょうか?
〉動作確認していないのではないという 希望的観測もあるのですが、そんなこ とはないですかね?
→あり得ますね。
基本的には、ワンセグ録画・再生に対応していれば、再生は可能の筈ですから。
但し、例外はどこにでもありますから全てで可能とは限らない所が厄介なところで…^^;
取り敢えずは、キャリアのサイトでワンセグ録画・再生が出来る事を確認して、後はショップで確認する位しか無いと思います。
(ホットモックが置いてあるショップなら良いのですが)
スマホ全盛の時代ですから、
ガラケーでホットモックが置いてある店は正直少ないですね
SDカードに持ち出し動画を作成してあるので、挿入して動作確認ができる事前に試せる場所があればいいのですが
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2015/02/15 22:23
>単純に本体そのものが生産中止になったから
>動作確認していないのではないという希望的観測もあるのですが、そんなことはないですかね?
回答No.2に書いたソニーのレコーダーは2014年11月発売の現行機種ですが、それでも対応表に2014年以降の携帯電話が載っていません。microSD内の著作権保護された動画を再生する機能が最近の携帯電話では削られているんですよ。理由はコスト削減だと思います。
ガラケーに求められている機能は今の時代いかにシンプルで最低限なことですから、
コスト削減へ向かうのは合理的ですよね
事実、私もスマホを敬遠するのは着信待ちうけにしか使わないという点ですので
最近の携帯電話はUSBやSDカードを経由した録画番組の持ち出しにほとんど対応していません。
パナソニックのページだと最近の機種を検証していないようですが、番組持ち出しに同様の仕組みを使っている(はずの)ソニーの対応表を見ても「au…2012年発売のK011まで」「ドコモ…2013年発売のN-01F/P-01Fまで」「ソフトバンク…2013年発売の301SHまで」しか○がついていません。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-ew520/mobile.html
番組持ち出し対応が確認されている古い機種を中古で探して買うのがいいんじゃないでしょうか。
店頭でメモリーカードを差し込んで試せるものがあるといいんですけどね
パナソニックに問い合わしたら、
「SD-V (ワンセグ=ISDB-T)(高画質=H.264)モバイルビデオプロファイルMPEG-4 AVC/h.264 AAC 」という動画形式になるので、
それを再生できる機種ならできるかもね?
みたいな返事をされたのですが
ショップで取り扱っている0円ケータイの機種を、ショップに聞く。
そして、パナソニックのサイトで確認を行う。
もしくは、店頭で機種を調べて、サイトで確認を行う
サイトで動作確認をしているのは古い機種ばかりなんですよね。
もう、本体そのものが生産が終わったものということもあるので、確認作業すらしないんだと思います。
多分ショップの店員さんに聞いてもわからないんじゃないですかね?
一応、聞いてはみますが。
