テレビドアホン親機と子機の接続方法
2023/11/02 10:17
- テレビドアホン親機と子機の接続方法について教えてください。
- 新しいテレビドアホンの親機と副親機(子機)の接続が上手くできません。解決方法を教えてください。
- 購入したテレビドアホンの親機と副親機(子機)を接続する方法について知りたいです。
テレビドアホン親機と子機(副親機)の接続方法
2015/04/04 15:17
インターホンが故障したため新しいものに買い替えましたが、ドアホンと親機の接続は既設の配線でできましたが、親機と副親機(子機)との接続が上手くできません。色々調べましたが、分かりませんでしたので、もしご存知の方がおられましたら、どうか教えて頂けないでしょうか?買い替え前と買い替え後の商品名等は次のとおりです。
買い替え前 モニターテレビ付インターホンらくらく玄関番3型(松下電工、2002年製)
WQS5309WK(3型親機、ドアホンセット)
WQN137W
買い替え後 テレビドアホン(Panasonic、2015年製)
VL-SV36KL
ドアホンとは、玄関呼出通話が、固定電話機でも通話が出来る機能。
インターホンとは、玄関呼出通話機能が独立していて、固定電話規とは出来ない。
質問からは、「ドアホン」と前提での回答です。(インターホンについては、私は分かりません)
ドアホンには、固定電話機~玄関子機との間には、統一した通信規格はありません。
だから、メーカが違ったり、または、同じメーカでも機種・型番によっても、通信規格が違います。
同じ機種・型番らしくても、製造年月によっても「予告無く改良」すると、購入した年月によっては通信が出来なくなる事もあります。
質問の場合は、同じメーカ?(松下電工→パナソニック)てでも、製造年月が10年以上も差があるし、通信規格も改良されているだろうし・・・・・・
また、機種・型番が違うと、通信規格が改良され手いるだろうし・・・・・
したがって、買い替え後の「テレビドアホン」と通信が可能な、固定電話機の親機も変えたほうがいいでしょうね。
本当は、固定電話機と、ドアホン/テレビドアホンとは、通信が可能なものを「同時にセット」で購入したほういいのですけどね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
施工説明書の4頁の「[5]の正しく動作する」の項目を読みます。
子機を取り外して親機の接続端子に子機を短い電線で直接接続して
動作を確認します。
なお、接続方法は2頁の配線系統図によります。
下の端子番号を確認して接続します。
・子機の接続端子 --- [1],[2]
・親機の接続端子 --- [7],[8]
これで動作する場合は玄関と親機の間の配線に問題があると考え
られますので配線が断線していないかを調べます。
・配線はテスターを使用して配線の導通チェックします。
施工説明書については下のURLをクリックして参考にしてください。
[施工説明書/VL-SV36KL/Panasonic]
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/vl/vl_sv36kl_k.pdf
ありがとうございます
副親機(子機)というのはまさか買い換え前の物を転用しようって言うのではないですよね。取扱説明書によると増設モニターはVL-V631Kのようです。
ちなみに取扱説明書並びに施工説明書は次にあります。
=>http://ctlg.panasonic.com/jp/fax-phone/door/color-door/VL-SV36KL_manualdl.html
施工説明書によると親機の5/6端子に極性なしで接続するだけですから難しいことはないと思いますが。
VL-SV36KLに連系できる機種以外接続できない
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/vl/vl_sv36kl.pdf
の38ページに有ります
旧子機は使えない。
ありがとうございます
やはりそうでしたか。残念ですが、いい勉強になりました。ありがとうございました。
