アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDプレーヤーでDVD-RWが見れません)
2023/10/13 00:30
  • DVDリコーダーで録画したテレビ番組をDVDプレーヤーで再生できません。
  • DVDプレーヤーの説明書にはDVD-RWの再生はビデオモードのみと書かれています。
  • 海外製品のDVDプレーヤーでは日本のDVD-RWを再生できない可能性があります。メーカー同士の相性も影響するかもしれません。
2004/06/17 15:00
こんにちは。
DVDリコーダー(パナソニック)でDVD-RWに録画してもらったテレビ番組を、我が家のDVDプレーヤー(サムソン)で再生しようとしても見れません。
うちにあるDVDリコーダーは主人が出張のときに海外で買ってきたもので、リージョンフリーです。
DVDプレーヤーの説明書には「DVD-RW(ビデオモードのみ)」と書いてあります。
「DVD-RW(ビデオモードのみ)」とは、DVDリコーダーで録画するときに、ビデオモードにするということなのでしょうか?
日本のDVD-RWを海外製品のDVDプレーヤーでは再生できないのでしょうか?
それともメーカー同士の相性が悪いのでしょうか?
ご存知のかたがいましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします!
その通りです。
DVD-RWへ録画するときのフォーマットで「RVモード」と「ビデオモード」というのがあります。
「RVモード」は、-RWの特性である、何回でも書ける、という操作をするときに、有利なフォーマットです。
しかし、レコーダーのついていない、いわゆるプレーヤーで再生するために互換があるのは「ビデオモード」の方です。
よって、「RVモード」で録画してしまったのでは?ということがまず考えられます。
もう一つの可能性としては、ファイナライズという処理を忘れた、ということが考えられます。
ファイナライズというのは、簡単にいうとDVD-RWのディスクに対して、編集(録画)終了を認識させるものです。(厳密には違いますが、まあ、そんなもんだと思って読み流してください。)で、このファイナライズ処理をして、初めて録画したレコーダーと違うプレーヤー等で扱える(再生できる)ようになるわけです。
リージョンフリーということなので、多分、上記どちらかの問題ではないでしょうか。
※相性の問題も否定はしきれませんが…。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/06/20 21:48
1.松下のレコーダーは、DVD-RAM/-Rのみ対応し、
DVD-RWディスクは、使用できません。
DVD-RAMは、VR(ビデオレコーディング)モードで録画します。
DVD-Rは、VIDEO(ビデオ)モードで録画します。
2.サムソンのプレーヤーは、DVD-R/-RWのみ対応し、
共にVideoモードで録画したディスクを再生できます。
ですので、松下レコーダーでDVD-Rに録画してください。
2004/06/17 15:38
ちょっと質問への回答と直接違うのですが、
うちもパナソニックのDVD/HDDレコーダーを使っています。パナソニックってDVD-RWへ書き込みできないと思うんですけど?
DVD-RAMでは?
DVD-RAMでしたらプレーヤーではみれません。
DVD-Rでしたら、たぶんファイナライズを忘れていると思います。
どちらにしても、そのディスクをくださった方に、確認するのが先決かと・・・・
