※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームシアターアンプの動作不具合)
ホームシアターアンプの不具合解消法
2024/08/29 20:22
  • オンキョーHTX-25HDXで音声不具合が発生中。
  • 電源を入れるたびにDIG3モードに戻らない問題。
  • ブルーレイへの切替時も音声が出なくなり、設定が面倒。
ホームシアターアンプの動作不具合
2015/04/21 15:04
ホームシアター オンキョー HTX-25HDX を使用しています。
テレビの音声をDIG3(TV)のモードで聴いています。一度
> 電源を切って、再び電源を入れるとDIG3 のモードにならずに音声も出ません。
DIG3をさがしてもう一度設定しなくてはなりません。
> 又、入力先をテレビからブルーレイレコーダーに切り替えたときもDIG3に
> ならず音声も出ません。その都度リモコンを操作してDIG3をさがして設定
> しなくてはならず誠に面倒です。接続を固定する方法を教えて下さい。
> テレビは東芝42ZX、ブルーレイはパナソニック、接続はHDMIです。
 オンキョーのアンプは持っていないので、詳しいことは分かりませんが、
ということは、テレビからの音声はHDMIからではないということですよね? テレビが「ARC」対応ではないということでしょうか。
 各機器のHDMI連動の設定がどのようになっているのか分かりませんが、電源入り切りなどで各器機をHDMI連動させているのであれば、電源を入れたときにアンプの音声入力が「HDMI」になっているのではないでしょうか。各器機のメーカがそれぞれ違うようですので、それぞれの機器の設定がマッチングしているか、確認してみる必要があるかもしれません。
 「自動」は便利な反面、意図しない動きをすることもありますから。
 分からなければ、一度連動を全てオフにして、連動させたいところだけを設定し直すことがよいかもしれません。
 取扱説明書のp-46に、「TV Ctrl」の設定の説明があります。購入時にはこれが「On」になっているようですので、テレビとの関係であれば、これを「Off」にしてみたらいかがでしょうか。
 ただし、そうすると電源入り切りが連動しなくなるかもしれませんので、p-45の「パワーコントロール設定」の再設定も必要かもしれません。
ありがとうございました。TV CtrlをOffにしました。
