※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TV直結の録画HDDをDVDレコーダに増設は?)
2023/11/02 13:21
  • 知人の困りごとの代理相談です。テレビとHDDの互換性に問題があり、DVD-Rに焼くことができないため、HDD内蔵DVDレコーダに戻したいと考えています。しかし、既存の3TBのHDDを活用する方法があるのか疑問です。
  • 安いHDD内蔵DVDレコーダを購入し、その中に3TB-HDDをフォーマットして接続することで、大容量HDD-DVDレコーダとして活用できる可能性があります。これにより、長時間録画やディスクへのダビングが可能になるかもしれません。
  • しかし、具体的な機種や接続方法によっては互換性の問題が発生する可能性もありますので、詳しい情報を確認することをおすすめします。また、購入前にユーザーレビューや製品仕様を調べることで、機能や互換性に関する情報を得ることができます。
2015/05/10 11:04
知人の困りごとの代理相談です。
なので、機器の詳しい型番は分からないのですが、
・テレビはPANASONICの3年位前のモデル
・HDDは、I-Oデータの3TB
らしいです。
直結HDDを買ったはいいのだが、DVD-Rに焼くことはできないのはおろか、テレビを買い替えると互換性もなくなる恐れがあると分かり、あとのまつり…。
そこで、昔のHDD内蔵DVDレコーダに戻そうと考えているらしいのですが、いかにも3TBのがもったいない。
もしかしたら、次のような使い方はできるのでしょうか?教えてください。
安いHDD内蔵DVD(またはBR)レコーダを買う、USB端子付きのもの。そこに3TB-HDDをフォーマットしてつなぐ。
→ 大容量HDD-DVDレコーダとして活用できるでしょうか?
  ・長時間録画も、ディスクへのダビングも可能になったらいいのですが。
回答No.7
>TVの型番はVIERA、 TH-L32C6だそうですが。。。
TH-L32C6ならLAN接続でブルーレイレコーダーへのダビングが可能です(取扱説明書p.50、p.54参照)
DIGA BRW1000等を購入すれば、TVのUSB-HDD録画映像をLAN接続でレコーダーへダビングした後、USB-HDDをレコーダーへつなぎなおして初期化して使用可能でしょう
なおUSB-HDDが接続先を変えると初期化が必要なのはTVでもレコーダーでも同じですから別レコーダーへつなぐときには初期化が必要です(同し機種でも初期化なしではつなぎ変えて使用できません)
あるいはそのままTVにUSB-HDDをつないだままで使用して、レコーダーもLAN接続しておき、必要なときにUSB-HDDからレコーダーへダビング・ブルーレイ化するという使い方も可能です(レコーダー・TV両方のチャンネルが録画できるので同時録画チャンネル数が増えます)
説明書でイメージがよく分かりました。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2015/05/10 17:22
回答No.6
使っているTVがTH-L32C6のようですから、これならばレコーダーがディーがならばネットワーク経由でデータをディーガにダビングする事は可能です
購入するならレコーダーはディーガから機種選択した方が良いですね
http://ctlg.panasonic.com/jp/tv-theater/viera/lcd-tv/TH-L32C6_points.html
現行機種で移動できるレコーダーの機種はサポートで確認取っておいた方が良いでしょう
0120-878-365 が電話番号です
回答No.5
USB-HDDに対応しているブルーレイレコーダーがあるのでその機種を選べば可能です
ただし安物では無理でしょう
また、別の機器へつなぐと初期化が必要なのでレコーダーにつないで使うためにはTV接続で録画済の映像は削除することになります
なお、PANASONICのTVなら機種によってはUSB-HDDからブルーレイレコーダー(DIGA)へLANケーブル等でダビングできるものがありますから、USB-HDDはテレビにつないだままでテレビとブルーレイレコーダーをつないでUSB-HDD録画済映像をブルーレイレコーダーへダビングできる可能性があります
これが可能なら録画済み映像をレコーダーでダビングした上で、USB-HDDをレコーダーについないで使えば録画済映像も無駄になりません
テレビ経由で、HDD→光ディスクへダビングできるかもしれないのですね。
最近の機種のレコーダー購入すれば大丈夫でしょう
少し前の機種だと認識が2TBまでしかできない機種とかあります
それはどんな機種を買っても同じ事が言えます
国内の地デジなどのデジタル保護されたデータは保存の際に、どの機種で保存したかまでを含めて保存が行われます
その保存した機種以外での利用をさせない為です
それでは不便なので、なんとかデジタル保護された状態でも他の機種で保存したデータを利用できないかと考案された仕組みがDTCP-IPという仕組みです
PANASONICの3年位前のモデルのTVの型番がわかりませんが、これがDTCP-IPサーバー機能(ムーブ対応)を持っている機種ならば、ネットワーク経由でDTCP-IPクライアント(ムーブ対応)のレコーダーやネットワークHDDなどにデータを移動やコピーさせる事は出来ます
新しいレコーダーに今使っているHDDを取り付けて新しいレコーダーで利用する事は可能です
新しいレコーダーに取り付けて使う場合、フォーマットされてレコーダーとの紐付けが新規に行われます
レコーダーは安い高いで選ぶより、今後の事を考えるならDTCP-IPサーバー機能(ムーブ対応 単にサーバーとして動作する物では、ネットワーク上のクライアント機で再生利用は出来ますが、データの移動が出来ません)が付いている物を選ぶべきです
サーバームーブに対応していれば、レコーダーの光学ドライブが故障したなんて場合にも他の機器にデータコピーしてそちらの機械でディスク化する事も可能になりますから
DLNA/DTCP-IPサーバー・・・
ビデオ録画の世界も、すごく進化していってるのですね。
私も買い替え時に参考にさせていただきます。
>フォーマットまえに、すでに3TB-HDDの中にある録画を残しておく方法は、あるのでしょうか?
TVとレコーダーが、DLNAダビングに対応していれば可能かもしれませんが
そうでなければ無理だと思います。
録画した番組は暗号がかけられておりその鍵は録画した機器にしかありません。
DLNAダビングなどで新しい機器へ移動できなければファイルを取り出しても再生できない状態になります。
ありがとうございます。「DLNAダビング」を勉強してみます。
つまり、新しくHDDレコーダーを買ってそのレコーダーでフォーマットして使おうということでしょうか?
それなら大丈夫です。
よほど変なレコーダーを買わない限りそのレコーダーでHDDへ録画した番組をDVDやBDへダビングできます。
少なくとも国内大手メーカーなら大丈夫です。
2015/05/10 12:09
外付けHDDが増設可能なHDD-DVDレコーダ、
そしてそのレコーダから3TBをフォーマットするわけですね。
さて、フォーマットまえに、すでに3TB-HDDの中にある録画を残しておく方法は、あるのでしょうか?
