LAN録画予約ができない
2023/09/06 07:04
- LAN録画予約ができないという問題について相談です。CATVのSmart TV BoxとDIGAをLANで接続し、CATVの番組を録画していましたが、突然予約ができなくなってしまいました。
- 予約録画の際に表示されるHDD残量も正常に反映されず、既存の録画を消去しても変化しません。接続環境や操作に特別な変更がないにも関わらず、問題が発生しています。
- 以前にLAN予約録画したものは正常に実行されており、CATVの番組に限らず別の番組でも同様の問題が発生しています。困っているので、原因と解決策について教えてください。
LAN録画予約ができない
2015/06/23 06:35
皆様、どうぞよろしくお願いします。
CATVのSmart TV Box(C01ASシリーズ、panasonic)とDIGA(DMR-BWT660)をLANで接続して、CATVの番組をLAN予約録画していました。
昨日、新規に録画予約しようとしたところ、Smart TV Box側に「録画先の機器の状態が原因で、LAN録画先で予約が登録できなかった」という警告が出ました。
実際に、DMR-BWT660側の予約一覧にその予約は反映されていませんでした。その後、数回試してみましたが、やはり予約が反映されません。
また、録画先としてDMR-BWT660は認識されていますが、予約の際に表示されるそのHDD残量が、既存録画を消去しても変化しません。
以前にLAN録画予約したものが有効かは、予約日が来ていないので今は確認できませんが、一昨日のLAN録画予約は、正常に実行されていました。
2つの機器を接続(別の機器もネットに接続しているため、有線ルータをハブとして使用して接続)してから、ネット環境は変えていませんし、特別な操作をした記憶もありません。
突然、LAN予約録画ができなくなってしまい、困っています。
どこに原因があるか、お分かりになる方、回答をよろしくお願いします。
>>ルータの電源を一度落とすのは、やってみる価値があると思うのですが、落とすとIPアドレスが停止する恐れがあり、そうなると自力で復旧できないので、できずにいます。
ルータは、通常、DHCPサーバの機能を持っていて、管理下の機器へ、IPアドレスの配布を行っています。
ルータが各機器にIPアドレスを割り振ったけど、各機器との同機が崩れてしまうと、IPアドレスなどが狂った状態になり、相手が見えなくなることもあります。
ちなみに、私の場合も、自宅のルータ障害時「IPアドレスを固定アドレス範囲に割り振っているレーザプリンタや、IPアドレスを再取得するPCなどはいいけど、ネットワーク接続の防犯カメラやスカパーチューナ、HDDレコーダは設定画面をいじる必要があるかも?・・・」と、ちょっとめんどくささを感じたものです。
まあ、ネットワークは、仕組みを理解していないと、何かをいじった場合、自力復旧ができなくなりがちです。
でも、もうすでに変になっているわけですし、PCを含めて、多くの機器は、IPアドレス自動再取得の機能を持っていると思うので、メモ用紙を用意して、各機器に割り振られた現状のIPアドレス(ネットワークアドレス、ゲートウエイアドレスも判ればこれらも)をメモに記録しておいて、ルータ再起動を試してみればいいのではないかと思います。
CATVの TV BoxとDIGAのマニュアルを参考にして、TV BoxからLANを通して、DIGAが認識できているのかを確認するといいと思います。
さしあたっては、双方の機材の電源のOFF/ONをやってみるとか。
私も、LAN経由での録画をやっていますが、ルータが異常を起こして、ルータの再起動が必要になったことあります。
そのときは、チューナとレコーダがお互いに認識できなくなったような気がします。
catpow様、
ご回答ありがとうございました。
電源ON/OFFは、昨日からやっているのですが、有効ではないようです。
Smart TV Box のDLNAには、DIGAがあるので、DIGA本体は認識されていると思います。
LANの接続もテストしたのですが、Smart TV Boxでは異常なしとなります。
ルータが異常を起こしているなら、接続しているもう一つの機器にも異常が出ると推察されるのですが、そちらは異常なく通信できています。
とはいえ、ルータの電源を一度落とすのは、やってみる価値があると思うのですが、落とすとIPアドレスが停止する恐れがあり、そうなると自力で復旧できないので、できずにいます。
panasonicにも問い合わせているのですが、まだ返事がありません。
明日は、CATVのサポートにも問い合わせようと思っています。
2015/06/23 22:11
すみません。「お礼」に補足です。
Smart TV Box のマニュアルを見て、ネットワークに接続されているDLNA対応機器(サーバー)の一覧ではDIGAは認識されているのですが、DIGAの設定が示されている画面の一番下に、「ネットワーク上で見つかりません」とのメッセージが出ています。
これは、Smart TV Boxには接続されているけれども、ネットワーク上にDIGAがないということでしょうか?
そうであれば、どうすればいいのでしょうか?
色々アドバイス頂きありがとうございました。
ルータの電源を落とす前に、双方の機器の電源を入れたままLANケーブルの抜き差しと、電源を入れたままSmart TV Box のリセットを2度実施したところ、機器間の通信が回復し、LAN予約録画ができるようになりました。
今回は、ネットワークにただ乗っかって生活していることの危うさを実感しました。なので、最低限のネットワークの仕組みは理解しておこうと思っています。せめて、ルータの電源をちゅうちょなく落とせるくらいには。
catpow様、ハンドルネームから猫好きの方と推察致しましたが、当たっていますか?
