ブルーレイレコーダー
2015/06/26 00:20
一人暮らしで32インチのREGZAを使っています。
DVD、またはブルーレイを見たい
そしてテレビ番組を録画したいのでブルーレイレコーダーの購入を考えています
価格コムで調べた結果、パナソニックのブルーレイディーガDMR-BRS500が安くて評判もいいかなと思いました。
この機種でよくないところはありますか?
また、REGZAの32インチでブルーレイを見ても、普通のDVDを見るのとあまり変わりませんか?
この大きさではブルーレイのよさは出ないかなと思いました
回答 (15件中 1~5件目)
2015/07/06 11:17
回答No.15
>違いは録りだめておける容量の差のみでしょうか?
>500でも支障がなければ、価格が割と違うので500にしようと思うのですが。
比較表:http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brw1000_500/spec.html
1000の方がお奨めです。
理由:
両者の違いは容量の差で1000のほうが1TBで容量が多い。ハイビジョンでも1TBは決して多い容量ではありません。将来4k録画のこと考えれば1TBでは不足すると思うのでUSB外付けHDDで追加して下さい。(最大8台まで可能)
回答No.14
つまり、
*二番組同時録画をするためにそれに対応するブルーレイレコーダーを買う
*一番組録画で、録画中もそれしか見えないけれど、外付けHDDを買って録画し、DVDはブルーレイプレーヤーで再生する
のどちらかということですか?
はい、そうです。
当方のTVとブルーレイプレーヤーではブルーレイ、DVD(SD-DVD AVCHD-DVD)、USBメモリ(動画データ、音楽、静止画)など再生できます。
2015/07/06 01:00
パナソニック ブルーレイディーガ
DMR-BRW500
DMR-BRW1000
に絞ったのですが、
回答No.13
32S8はシングルチューナーなので外付けHDDつけての録画は、いま視聴している番組に限られます。(いわゆる「裏番組録画」はできない。)
またレグザリンクダビングにも対応していないので、TVの外付けHDDに録画したものは見たあとに消去することができるだけで、DVDやBDにする手段はないです。(この機種での「レグザリンク」はリモコンの(一部機能の)共通化程度のもの)
したがってレコーダーにレグザを選ぶ意味はそれほどないと思いますが。
レコーダーそのものの使い勝手はやはりパナソニック製が一番と私は思います。
(#9さんとほぼ同意見です)
2015/06/27 15:54
回答No.12
NO11に一部誤りありましたので訂正」します。
誤:
当方REGZA 37Z1です。同じシングルチュナー数ですがUSB外付けHDDでで2番組まで同時録画できます。(但し同時録画中はどちらかの録画中の番組しか観れません)
多分質問者のREGZAでも同時録画2番組出来るのではないでしょうか?
正:
REGZA 32S8はシングルチュナーの為同時録画出来ません。
REGZA-37Zのチュナー数は計5
・地上デジタル     3
・BS・110度CS    2
この為同時録画が2番組できます。
その他REGZA 32S8について東芝サポートでわかった事。
・USB外付けで使用できるHDD容量は160GB~4TB。
・USBハブ接続HDDでは録画できない
2015/06/27 17:43
つまり、
のどちらかということですか?
回答No.11
NO5,8です。
REGZA 32S8
チュナーはシングルです。http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/32s8.html
・地上デジタル×1
・BSデジタル×1
・110度CSデジタル×1
録画方法
別売USB外付けHDD接続すれば録画できるようになります。
USBハブで複数HDD接続はできません。
同時録画の可否は下記マニュアル確認しましたが不明です。
http://www.toshiba-living.jp/rev.php
下記REGZAサポートに確認してみて下さい。対応は丁寧で好感的です!
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/index.html#center
