※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームシアターの接続について)
ホームシアターの接続について
2023/11/02 15:31
  • ホームシアターの接続方法についての質問です。
  • ゲームを楽しむためにホームシアターを設置したいが、接続方法が分からない。
  • 現在のテレビには接続可能な端子がないため、5.1CHスピーカーをどう接続すればいいか知りたい。
ホームシアターの接続について
2015/06/28 15:19
こんにちは、いつもお世話になっております。
今回はホームシアターのことについて質問させて頂きました。
ホームシアターの主な用途はゲームです。
PS3と、まだ持っていませんがPS4に繋いで楽しみたいと思っています。
私が使っているテレビはパナソニックの「ビエラ TH-L39C60」です。
欲しいスピーカーがソニーの「HT-IV300」です。
このスピーカーの公式サイトに行くと、接続の仕方はARCと光デジタルの接続方法しか書かれていませんでした。
私のテレビにはイヤホン端子しかないのでこのままでは接続出来ないのは分かりますが、どうしても5.1CHスピーカーを接続してゲームを楽しみたいのです。
自分で色々調べてみたのですが、こういう接続等は全くの素人なので調べれば調べるほど訳が分からなくなってしまいます…。
接続に詳しい方、どうかお教えください。
よろしくお願い致します。
 TV「ビエラ TH-L39C60」には5.1サラウンド再生出来る機能が無いようですね。
5.1ホームシアタースピーカー「HT-IV300」にDVDプレイヤーをつなぐとDVDで5.1サラウンドが再生できるはずです。
5.1サラウンドが受信できる地デジチューナーを購入してつなげば出来ますが、NHKでもほとんど放送していないはずであってステレオ放送が主流ですので意味が在りません。
テレビのイヤホン端子からホームシアターアンプスピーカーに入れればOKです。
ステレオでも擬似サラウンド5.1が再生できます。
ゲームがDVDのように5.1サラウンド対応のものなら、光ケーブルなどで再生できるかもですが、
ステレオでもサブウーハーの低音と擬似サラウンドで十分満足されると思います。
以上は私の機器から推察ですので違うことがあるかも分かりませんので購入前に説明書を見て確認下さい。
疑似サラウンドでも良いので出来ると良いのですが。
色々と参考にも勉強にもなりました、ありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2015/06/28 17:07
回答の続きです。
 直接Sonyに問い合わせたほうが良いと思います。
メールでの問い合わせ
http://www.sony.jp/support/inquiry_mail.html
 参考まで。
2015/06/28 16:28
今はPS3をテレビに接続して使用されているのでしょうが、HT-IV300を使う場合は、PS3をHT-IV300に接続して、HT-IV300からテレビに映像信号だけをHDMIで接続すればいいはずです。
使用する機器すべてにHDMIの端子さえあれば、何も問題なく使えます。
2015/06/28 17:21
なるほど、テレビに繋がないでHT-IV300に繋ぐのですね。
HT-IV300からテレビに映像信号だけをHDMIで接続するのはテレビやHT-IV300で設定するのでしょうか?
それともただ繋ぐだけで大丈夫なのでしょうか?
今日は。
 HT-IV300 について回答します、↓参考になりませんか。
テレビやPS4など、周辺機器との接続方法をおしえてください(HT-IV300)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1405210063483/?p=HT-IV300&q=%90%DA%91%B1&rt=qasearch&srcpg=ce
 参考まで。
2015/06/28 16:11
PS3等はHDMIで繋いでいます。
このページは何度か読んだのですが、やはりARCも光デジタルもないと実現不可ということですよね…?
