※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:panasonicのテレビチューナーHDMI接続)
UN-JS120をHDMI接続する方法
2024/08/29 20:23
  • PanasonicのテレビチューナーUN-JS120を使い、BS時代劇を録画した。
  • 別のテレビ(ビエラ)にHDMI接続して映そうとしたが、映像が表示されない。
  • UN-JS120のコントローラーが必要なのか、別の方法があるかを検討している。
2015/07/06 22:57
panasonicのテレビチューナー兼HDDのUN-JS120で付属のテレビモニターを使って、BSの時代劇を録画しました。
このUN-JS120を別のテレビ(ビエラ)にHDMI接続をし、ビエラのコントローラーを使って録画番組を映そうと思いましたが何も映りません。
どうしたらHDMIで別のテレビで映るのでしょうか?
UN-JS120のコントローラーを使わないといけないのでしょうか(なくしてしまってます)?
テレビがビエラならビエラリンクである程度のことは可能になると思います。録画と再生くらいはできるのじゃないのかな?
詳細はTVの取説を確認してみてください。
できればレコーダーのリモコンを別途購入したほうがいいでしょうけどね。(5千円くらいすると思いますが。)
ご参考になれば
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/vlink/index.html
取説を読んでみました。
やはりリモコンが必要なようです。
買わないといけないですね。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2015/07/07 08:57
UN-JS120はチューナー部の型番ですね。製品全体の型番としてはUN-JL10T2(またはUN-JL15T2)になります。
製品の取扱説明書が下記リンクから参照できます。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/un/un_jl15_10t2.pdf
リモコンの型番はN2QAYB000909になります。
参考 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/product/video/02/UN-JL15T2.html
Amazonや楽天等、ネット通販で容易に入手可能ですね。
安価なところだと、送料別で3000円程度から購入可能なようです。
一例
http://store.shopping.yahoo.co.jp/idosawa/n2qayb000909.html
http://www.yodobashi.com/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-PANASONIC-N2QAYB000909-%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/pd/100000001002601949/
上記リモコンを購入されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
リモコンの購入情報まで教えていただき、ありがとうございます。
早速購入いたします。
HDMI出力で他のTVで視聴出来ますが、UN-JS120のリモコン必要です。
UN-JS120のリモコンは、ビエラの電源を入れた後に、どのように使用すると録画が映るようになるのでしょうか?
ビエラのリモコンでは録画は映らないのでしょうか?
ご存知でしたら教えてください。
UN-JS120のリモコンを再度購入するとしたらどのように購入したらいいでしょうか?
