アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのブルーレイレコーダーについて。)
パナソニックブルーレイレコーダーのトラブル
2024/08/29 20:23
  • パナソニックのブルーレイレコーダーDMR-BZT810でディスクを読み込まなくなり、再生やダビングができない問題について相談しています。
  • HDDは正常ですが、ドライブを交換した場合の影響やUSB-HDDの認識について不安を抱いています。
  • このトラブルの解決方法について詳しい方からのアドバイスを求めています。
2015/07/31 08:43
パナソニックのブルーレイレコーダー (dmr-bzt810)についての質問です。
HDDは大丈夫なのですが、ディスクを読み込まなくなってしまい、ディスクの再生やダビングが出来なくなってしまいました。
この場合、ドライブ交換すれば再び使えるようになるのでしょうか?
それから、現在USB-HDDを登録しているのですが、ドライブ交換した後USB-HDDは認識されなくなってしまうのでしょうか?
どなたが教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2015/07/31 14:31
簡単には無理、交換ドライブを装着しても専用の機器設定アプリで設定作業が必要。このアプリはメーカー修理担当部門しか持ってませんよ。
ドライブの換装自体は簡単です。
あとは相性が合うドライブの入手だけです。
2015/07/31 10:11
それがドライブに原因があれば交換すれば問題なく使用できるようになります。
もちろんHDDの分も大丈夫です。
ただドライブを交換ということが素人にはむつかしいと思いますが
