※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイ・テレビ・AVアンプの接続方法)
2023/11/02 18:31
  • ブルーレイ・テレビ・AVアンプの接続方法について
  • フルHDに対応していないAVアンプでは画質が落ちる可能性がある
  • ブルーレイをTVにHDMIケーブルで接続し、TVからAVアンプに光デジタル音声ケーブルで接続する方法を試してみる
2015/09/29 22:54
TV:シャープ LC-52LX3
ブルーレイ:ソニー BDZ-E520(光デジタル音声端子がない)
AVアンプ:パナソニック SU-XR57(フルHDに対応してない?)
通常であれば、
ブルーレイ→AVアンプ→TVをHDMIケーブル(+TV→AVアンプを光デジタルケーブル)
だと思うのですが、AVアンプがフルHDに対応してない(?)っぽいので、上記の接続は画質が落ちてしまうので出来ません。
なので、
ブルーレイ→TVをHDMIケーブル
TV→AVアンプを光デジタル音声ケーブル
で接続しようと思うのですが、この接続でブルーレイで再生した音声がAVアンプに出力されるのでしょうか?
また、他に何か妙案がある方はよろしくお願いします。
LC-52LX3の説明書のP.127に「HDMI入力選択時のデジタル光端子からの音声出力はリニアPCMのみ」との記載があります。
参考 http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc60-40lx3_mn.pdf
そのため、5.1chサラウンドの再生ではなく、通常の2chステレオ出力であれば質問者様のお考えの接続で問題なくブルーレイの再生音がAVアンプから出力されます。
5.1chのサラウンド(Dolby 5.1ch/DTS 5.1ch)を実現したいのであれば上記接続ではNGとなります。
HDMIからオーディオ光信号を取り出すHDMIオーディオ分配器、もしくはHDMIの信号を2系統に分配するスプリッターが必要となります。
オーディオ分配器の例:
http://www.kirikaeki.net/converter/hdmi/clux11cd/
HDMIスプリッターの例:
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA003
オーディオ分配器の場合は
ブルーレイ→(HDMI)→オーディオ分配器→(HDMI)→TV
オーディオ分配器の光出力→AVアンプ
の接続になります。
HDMIスプリッターの場合は、HDMIケーブルをそれぞれTVとAVアンプに接続するだけですね。
この場合、アンプとTV間の接続は光ケーブルを繋いでおくと、通常のTV音声は光入力経由で、ブルーレイからの音声はHDMI入力経由の音声となります。
以上、ご参考まで。
以上、ご参考まで。
この回答で知りたい事がすべて分かりましたw
HDMIスプリッターの購入も検討してみようと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2015/09/30 09:25
BSのサラウンド、フルハイビジョンに対応した今時のAVアンプに買い換えるのが一番かも・・・
安いものだと3万ぐらいからあります。
ONKYO TX-SR343
http://kakaku.com/item/K0000772284/
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txsr343/
コストパフォーマンスが最高かもしれないのはコチラ
この価格でDolby Atmos、DTS:X、HDCP 2.2対応です。
DENON AVR-X1200W
http://kakaku.com/item/K0000792402/
http://www.denon.jp/jp/product/hometheater/avreceivers/avrx1200w
5.1chで設置しているんですが、年に数回しかAVアンプのスイッチを入れないので、買い換えるのはちょっともったいないんですよね^^;
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428051945065.pdf
上記のアンプの付属説明書によれば、やはりフルHDのプログレッシブ信号には対応していないようですが、推奨されている接続はレコーダーに音声出力がなければ無理ですね。
したがって、現状の機器だけで接続するなら、TVのデジタル音声出力をアンプに繋ぐのが妥当でしょうね。
ただし、TVの取説に書いてあるようにTVのHDMI入力を視聴している時は出力される音声信号が2chのリニアPCMに固定されるので、サラウンドを聴くことはできないようです。
2chでも音声が出力されると分かって安心しました。
このアンプの仕様がわからないので、的外れの可能性は
否定できませんが。
ブルーレイのHDMIをスピリッターに通して、
http://www.amazon.co.jp/dp/B00VJVI7Y0
HDMIから、デジタルを取り出してしまうという考え方はありでしょうか?
こんな方法があるんですね~
とても参考になりました!
