テレビ故障の可能性を探る
2024/08/29 20:24
- SHARPのLC-24k9テレビで録画した内容が見れなくなり、テレビ画面が真っ暗で再生できない問題が発生。
- 外付けHDD(SHARP)を使用しているが、HDDのリセットや接続し直しても改善せず、他の機器では正常に表示。
- TVだけは表示されるが、HDDが接続されていないと表示され、TVの故障や不具合を疑っている。
TV故障でしょうか?
2015/11/15 17:04
SHARPのLC-24k9のテレビを使用しています。
録画をするのに外付けHDD(SHARP)を使用していたのですが最近になり録画しておいたものが見れなくなりました。
録画はすることができ、再生可能なのですが、TV画面が真っ暗になりなにも見ることができません。
HDMIの電源を切ってからの抜き差し、HDDのリセットボタンを押してみてもTV画面は真っ暗のままです。
説明書をみて繋ぎ直しても何回やっても変わらず真っ暗です。
TVの故障でしょうか?
HDDはBD-S520 です。
TVだけを見ることは可能です。
全て接続していてもTVにはHDDが接続されていません。
と表示されています。
他のHDD(Panasonic)のものを接続してみてもなにも表示されませんでした。
逆に、PanasonicのTVにSHARPのHDDをためしに接続してみたところ、録画してあるもの全て見ることができました。
TVの不具合でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
あなたが録画に使用しているのは外付けHDDではなくてレコーダーです
SHARPのLC-24k9でHDMI接続のレコーダーが表示不可で他のテレビにつなげば映るのであれば映らないSHARPのLC-24k9の故障でしょう
LC-24k9のテレビで「入力切り替え」が有りますがすべて試しましたか?
「外付けHDD」では無く「ブルーディレコダー」と呼称してください。
「HDMIの電源を切ってからの抜き差し」
どの様な事をしたか意味不明ですね。
HDMI端子に掃除機の吸い込み口を当て吸い出してみて下さい。
BD-S520はブルーレイディスクレコーダーですね。
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bd-s520/
SHARPのテレビ・ブルーレイディスクレコーダーをHDMIで接続していれば、本来リモコンの再生を押せばテレビで見られるようです。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc24k9_network.html#title05
(注3)一発起動の設定(クイック起動設定)を「する」にしてご使用ください。ファミリモコンの切換スイッチは「テレビ」側にして操作します。
を確認してはいかがでしょう。
HDMI接続端子の接触不良も考えられます。HDMIケーブルの抜き差し他の接続端子を試すのも良いでしょう。(LC-24k9には3箇所有るようです。)
余談
外付けHDDはUSBケーブルで接続でSHARPは「USB外付けハードディスク」と表現しています。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/usb_hdd_connect.html
またSHARPはは作っていないようです。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
相談者さんが行った故障の切り分けを見る限り、シャープのTV側に問題があると考えられます。
録画そのものはTVの入力を録画するのではなく、TVに入る前にTVとレコーダーに分配されているものを使ってるので、正常な録画ができているのです。
もし、「再生中の音声」は出力されるなら、画像入力端子の故障かコードの接触不良を疑います。画像も音声も出力しないなら、レコーダーを接続していた入力端子の故障かコードの接続不良を疑います。
例えば、今まで「入力1」に接続していたのであれば、裏面のコードの差込口が1つではないと思いますので「入力2」などに接続してみてください。
これで映像が出れば「入力1」にだけある固有の問題(故障)と見ることが出来ます。
長期的に見れば購入して2年ぐらいだと思うので修理を依頼した方がいいかもしれません。
