※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配線の接続)
テレビとDVDレコーダーの配線問題解決法
2024/08/29 20:24
  • テレビとDVDレコーダーの接続ができず、困っている方へのサポートを求める内容です。
  • 具体的な機器として、ソニーのBRAVIAとパナソニックのDIGAのモデル名が挙げられています。
  • 接続に使用しているHOMI入力の配線が自宅の壁に接続されていることが問題として提示されています。
配線の接続
2015/12/23 17:13
テレビとDVDレコーダーの配線の接続がうまくいきません。
分かる方、ご教授ください。
テレビ (ソニー BRAVIA KDL-40EX500)
DVDレコーダー (DIGA パナソニック DMR-XE1)
HOMI入力の白い配線は、自宅壁にある接続を介してつながっています。
投稿された画像
回答No.5
No.4です。
補足の内容から、アンテナ線やHDMIのケーブルに問題はないです。
また、DVDレコーダーのリモコンでテレビの電源・チャンネル・音量が反応しないのは、リモコンの設定をソニーのTVに合わせていないだけなので、正常です。
で、録画一覧の操作が正常に出来ていますから、DVDレコーダーのチューナ部分の問題ですね。
とりあえず、取扱説明書に従ってDVDレコーダーのチャンネル設定をやり直してみてください。
チャンネル設定をしたら、正常に動作しました!
配線の問題だと思い込んでいました。
助かりました。
ありがとうございました!
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2015/12/23 20:38
状況の説明が断片的過ぎて、状態を把握できないです。
まず、画像を見る限り接続は間違っている様には見えません。
で、状況の整理ですが。
・TVで放送波は、見れている。
・テレビは、HDMI入力にDVDレコーダーを認識している。
・DVDレコーダーで受信した放送派は、テレビで見れている。
ここまでがOKなら、接続に問題はないので、DVDレコーダーの故障です。
2015/12/24 11:40
・TVで放送波は、見れている。
→見れてます。
☆下記、DVDのリモコンでの操作です。
・番組表
→「受信できません。アンテナの設定や調整を確認して下さい。」と表示
・テレビの電源・チャンネル・音量
→反応なし
・DVDの開閉
→OK
・録画一覧
→DVDレコーダーに録画している一覧が、TV画面に問題なく表示される。選択すると録画された番組が見れる。
情報が少なくすみません。
宜しくお願いします。
XE1は地DのみでBS/CS衛星放送チューナーは搭載されていませんね。
取扱い説明書 準備編 4ページ 6ページを参照してください。
BS/CS衛星放送受信のパラボラアンテナは 地Dアンテナケーブルに混合されていますか?
単独で配線していますか?
BS/CS衛星放送は考えずに回答します。
白いケーブルはHDMI用とアンテナ線の2本お使いですね。
用途を勘違いしないでください。
HDMIケーブルはレコダーの所定の所へ接続されています。
TV側にもHDMI端子がありますか?
壁のアンテナ端子からアンテナケーブルでレコダーの「アンテナから入力」端子へ接続する
レコーダーの「テレビへ出力」端子からテレビの地Dアンテナ入力端子へ接続です。
TVが映るか確認をして下さい。
レコダーのチャンネル設定を行って下さい。
BS/CSが有る場合は補足して下さい。
2015/12/24 11:47
BS/CS衛星放送受信は多分してないと思います。
TV側のHDMIはDVDと直接つながっています。
TVはうつります。
レコーダーのチャンネル設定してみます。
分からなければ、また質問させてもらいます。
アナログで接続してみてください
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-XE100_manualdl.html
写真添付します
投稿された画像
アナログの線がないので、明日買いにいきます。
それでも無理なら、また質問させてもらいます。
度々のご回答、ありがとうございました。
DMR-XE100と思いますが・・・接続はあっています
自宅壁にある接続を介してつながっていますとのことですが
そこはどうなっていますか?
HDMIケーブルを買ってきて直接接続すればどうですか
駄目な場合はどちらかの機器の故障かと思いますけど
ご回答ありがとうございます。
2015/12/23 18:09
すみません。
再度確認すると、HDMIはTVとDVDに直接つながっていました。
壁に繋がっていたのは、DVD写真中央の白くて丸い方の配線でした。
なお、TVは問題なくみれます。
DVDの方が、録画できない・DVDがみれない状態です。
配線が足りないかもしれません。
引越しの際、どこかにまぎれたかもしれません。
