※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ディーガ DMR-BRZ1010 に合うスピーカー)
ディーガ DMR-BRZ1010に最適なスピーカー
2024/08/29 20:24
  • パナソニックのDIGA DMR-BRZ1010を使っているが、音質に不満を持つユーザーの声。
  • コンパクトで多様な音楽ジャンルに対応できる外付けスピーカーの情報を求める。
  • 特に中堅クラスの価格帯で、良質なスピーカーを探している。
2016/02/22 23:08
パナソニックのDIGA 品番:DMR-BRZ1010を使用しています。
同時にシャープのアクオス32インチを昨年末近くに購入しました。
音の問題なのですが、テレビから発せられる音量と迫力に欠け、外付けスピーカーにしようかと思っています。比較的コンパクトで、ロックから、クラシックの繊細さまで表現できるような、比較的コンパクトなスピーカーをご存じでしょうか?
中堅クラス、価格帯でいいのがあれば、教えて頂ければ幸いです。
この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
>アンプ無しで、ブルーレイレコーダーに直結では使い物にならないのでしょうか?
車をエンジンをかけずに手押しで50kmや60kmで走ろうとするようなもので聞こえるような音は出ません。
また、音質面からいってもイヤホン端子はオススメできません。
何よりリモコンで操作できるので利便性が悪いです。
TVを去年購入ということなのでARCに対応していると思います。
ARC対応ならHDMIケーブル1本でTVのARC対応のHDMI入力からからAVアンプに音声信号を逆に送れるので音質の劣化なしで再生できます。
HDMI、ARCについてまで教えて頂き、ありがとうございました!
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2016/02/23 11:13
↑この希望で
>中堅クラス、価格帯でいいのがあれば
↑この表現では漠然とし過ぎ、具体的に予算を書きましょう。
ピンキリなので勧めようがありません。
2016/02/23 11:43
ご回答、ありがとうございます!
おっしゃる通りですね^_^;
価格については、定価ベースで、
2万円以上、6万円までと考えております。
AVアンプ+スピーカーが一番だと思います。
また、低音や迫力などはスピーカーが大きいほど出やすくなるのである程度の大きさは必要かと思います。
また、TVに対してスピーカーが小さすぎると視聴上、音の出ている位置と映像の位置がずれて聴こえてしまうような場合もあります。
あとは、どこまで音質を求めるかですね。
AVアンプ
ONKYO TX-SR343
http://kakaku.com/item/K0000772284/
YAMAHA RX-V579
http://kakaku.com/item/K0000784342/
スピーカー
ONKYO D-109E(B)
http://kakaku.com/item/K0000373606/
pioneer SERIES 3 S-31-LR
http://kakaku.com/item/K0000057211/
必要ならウーハーやセンタースピーカー、サラウンド用のスピーカーとかもあります。
2016/02/23 21:30
ご回答、ありがとうございます!テレビの設置は、高さ60cm位の木製オーディオラックの上に、ガラスのテレビ台に32インチの液晶アクオスを乗せています。ガラスのテレビ台の下にブルーレイレコーダーを置いています。写真を載せようとしましたが、どうやら質問後は追加できないみたいですね・・・。
スピーカーの縦型とアンプの組み合わせをお勧めとのことですが、縦長のスピーカーが、何だか良さそうに感じました。ド素人の質問ですが、アンプ無しで、ブルーレイレコーダーに直結では使い物にならないのでしょうか?
ちなみに、原音をイコライザーなどで変化させることはあまり考えてはいません。
よろしくお願いいたします。
DEGAは只の音源の記録場所に過ぎません。スピーカはテレビのサイズを考慮して選ぶのが普通です。
テレビにはミニプラグのスピーカ出力が付いていることが多いので、パソコン用も兼ねたアクティブスピーカ辺りで十分だと思います。画面のサイズが32型とそれ程大きくないので、あまり堂々としたスピーカを設置すると画像が音に負けてしまい、後悔することになり兼ねませんのでご注意を。スピーカを買ったが為にテレビを買い換える羽目になるかも。
この辺りの寸法のもの。
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_ma=83,463,2045
私が32型のテレビに追加するなら
http://kakaku.com/item/K0000346938/spec/#newprd
http://kakaku.com/item/K0000717815/
http://kakaku.com/item/K0000537938/
辺りを選びます。
テレビの設置形態や視聴位置にもよりますから、斜め上を向いているモデルが相応しい場合もありますので、状況に合わせて選んで下さい。
50型のテレビに… といった場合には、全く別のシステムがオススメの対象になります。
