※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジタルオーディオ機器の接続について)
デジタルオーディオ機器接続の方法と注意点
2023/09/06 16:55
  • デジタルオーディオ機器を接続する方法や注意点について解説します。
  • DVD/BDをヘッドホンとTVで視聴したり、PS3をヘッドホンとTVでプレイする方法について説明します。
  • PCゲームをヘッドホンとPCモニターでプレイする方法についてもご紹介します。さらに、DVD/BDとPS3とPCを全てPCモニターにつないでヘッドホンを使う方法についても解説します。また、サラウンドヘッドホンの音質についても考察します。
デジタルオーディオ機器の接続について
2016/02/27 14:15
いろんなデジタルオーディオ機器を持っているのですが、ちょっと接続がわからなくなってきたので教えてください。所有している機器は以下です。
(所有1)Panasonicレコーダ DMR-B890(HDD/DVD/BD)
(所有2)PS3
(所有3)ソニーサラウンドヘッドホンMDR-DS7500(192kH/24bit)
(所有4)ソニーテレビKDL-40EX500
(所有5)マウスコンピュータNEXTGEAR-MICRO im540BA1
(所有6)三菱PCモニター RDT234WX(HDMI映像×2、DVI-D×1)
(検討1)USBサウンドユニットCREATIVE製 Sound Blaster SB-OMN-51
(検討1)は所有しておらず、購入検討しています。
これらでやりたい事は、
 ・DVD/BDをヘッドホンとTVで視聴したい
 ・PS3をヘッドホンとTVでプレイしたい
 ・PCゲームをヘッドホンとPCモニターでプレイしたい
の3点です。自分なりに考えた接続図を添付しましたので、これでこの3点が実現できるかをご確認いただき、ご指摘・ご指導ください。また、(これが難しいのですが)DVD/BDとPS3とPCを全てPCモニターにつないでヘッドホンを使う方法も知りたいので、合わせてお願い致します。
あと素朴な疑問ですが、サラウンドヘッドホンの音質が192kH/24bitでも、例えば
DVD/BDプレイヤーの音質がCD音質なら、それに合わせて音質は落ちてしまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿された画像
接続的には問題ない。
PCのモニターへも出力したいのならHDMI出力セレクターかスプリッターで2つを同時出力にすればOKです。
また、音声はアップサンプリングなどの機能が無ければ出力されたサンプリングレートのままアナログに変換されます。
音質が落ちるということではなく収録されている音質のまま再生されます。
http://www.amazon.co.jp/LEICKE-KanaaN-%EF%BC%91%E5%85%A5%E5%8A%9B%EF%BC%92%E5%87%BA%E5%8A%9B-%E5%AF%BE%E5%BF%9CHDMI-%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-Y-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-FullHD1-3b/dp/B003U0M3BQ
ご回答ありがとうございます。接続のイメージが問題なくてまずは安心しました。PCモニターへの接続は、HDMIを分岐できる製品が安価であるんですね。初めて知りました。まずはTVにうまく接続できるのを確認し、HDMI出力をPCモニター側に繋ぎ換えて確認したら、教えて頂いた製品を試してみたいと思います。とても参考になりました。
