TV番組をDVDラベルに印刷する方法
2024/08/29 20:24
- TV番組をDVDに録画し、DVDラベルに印刷する手順を探る質問です。
- 質問者は、Canon製プリンターでテレビ番組の画像をDVDラベルに印刷したいと考えています。
- 具体的な手順を知りたいと考える質問者が、使用する機器の情報を提供しています。
TV番組をDVDラベルに印刷する方法を教えて下さい
2016/03/04 00:36
TV番組をDVDラベル(レーベル)にプリンターで印刷する方法を教えて下さい。
この質問をするのにどんな前提を示さないと回答できないかもよく理解できていませんが、
TV番組をDVDに録画して、DVDラベル(レーベル)にCanon製プリンターでTV番組動画から
切り取った(?)画像を印刷したいと考えています。
方法をご存じの方、具体的な手順を教えて下されば嬉しいです。
前提
・録画機:Panasonic製DIGA DMR-BZT9000
・プリンター:Canon製PIXUS MG7730
・PC:SONY製VAIO OS:Windows8.1
私が行っている方法です
方法1.
ご利用中の PC で、デジタル放送をダビングした DVD の再生が可能なら・・
PC で DVD の再生を(できればフルスクリーンで)行います、で、ここぞと思う画面でキーボードの PrintScreen ボタンを押して現在の PC 画面をクリップボードに取り込みます、次に Windows 付属の「ペイント」を起動してクリップボードにコピーした画像をペイントに貼り付けた後必要な部分を切り出してファイルに保存します。
方法2.
Google などで番組名を使って画像検索すると番組タイトルなどの画像や出演者・ハイライトの画像が結構ヒットします、検索結果の画面で画像を右クリックして「名前を付けて画像を保存」で画像を保存します。この方法では TV で放送された映画などの DVD ラベルなども結構ヒットします。
例えばこんな感じかな?
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&biw=1348&bih=855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2iNKPyqXLAhXENJQKHc9UD5UQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%83%B3show&imgrc=NuDLYegKF2sD4M%3A
但し、上記方法で取得した画像は(映画などの DVD ラベル以外は)かなり解像度が低く DVD ラベル全面に印刷することには不向きです、DVD ラベル面にタイトルバックとか主人公の画像やハイライトシーンの画像をちりばめる程度にしか使用できません。
実際に DVD にラベル印刷する方法は、DVD ラベル印刷可能なプリンターにはそれ用のソフトが付属していると思いますのでそちらの説明書をご参照ください。
第3の方法
B CASの審査を通っていないグレーゾーンのPC用チューナーを使って録画する
ただ、録画ソフトが付属しない設定が面倒で挫折する人もいますが
これだと録画したままの画質のまま好きなところで取り出せます。
ご回答ありがとうございます。
今回の質問の行為自体、合法かどうかわかっていないのですが、
あまりグレーの方向には近づかない方法でチャレンジしたいと思います。
回答は参考にさせて頂きます、ありがとうございました!
今の地デジ等の録画にはコピーガードがかけられていますので、通常の方法では画像を切り取るのは無理ですよ。 御自分でしたいのであれば、テレビ画面をデジカメ等で撮影することになると思いますが、ホームページにDVDラベルを載せられているかたもいるので、それを利用するのも一つの方法でしょう、番組名 ラベル で検索すればある程度はでてきると思います。
あとは、下記のところを参考に画像を選べはいいだけでしょう。
DVD-Rギリギリまで印刷したければ、らくちんCDラベルメーカー17などを購入したほうがいいでしょう。
ご回答ありがとうございました。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
かなり具体的に説明して頂き、わかりやすいです。
早速試してみます。
