アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSデジタルアンテナブースター)
BSデジタルアンテナブースターの効果とは?
2024/08/29 12:21
  • BSデジタル対応のPanasonicプラズマTVに買い換えたが、画質向上のためにアンテナブースターの効果を知りたい。
  • 受信地域は神奈川で、現在の受信レベルは61。アンテナブースターを追加することでレベルが65や70に上がる可能性について考察。
  • 画質を向上させるために、無駄な投資を避けながら効果的な改善策を見つけようとしている。
BSデジタルアンテナブースター
2004/07/05 15:16
たびたび質問で恐縮です。
PanasonicのプラズマTVに買い換え、アンテナをBSCSデジタル対応に変え、アンテナケーブルも5C芯に変えました。
そこで質問なのですが、いわゆるアンテナブースターを更に取り付けると画質は更に向上するものでしょうか?
受信地域は神奈川で普通の場所です。現在受信最高レベルは61位ですが、これが例えば65とか70とかに上がるものですか。どなたかご教示おねがいします。
デジタル放送の画質は、電波の強さに比例しません。
ビットレートに比例します。
テレビの説明書に目安の受信レベルが書いていると思います。
同等以上の場合、現状で心配ありません。
受信レベルが一定以下になると視聴不能になります。
悪天候時の視聴保障として考えられるのでしたら、アンテナを1ランク大きな物に交換するほうが効果的です。
ブースターのみでは、ノイズも増幅してしまいます。
有難う存じます.
大変よく分かりました.
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/07/07 13:18
時々、画面が止まったり、崩れたりする症状があるなら、それはブースターで改善されることはありますが、画質自体は、アナログではないので、受信感度に比例してよくなったりしません。
どうもありがとうございます。
よくわかりました。
