DIGA DMR-E85HでのDVDダビングの問題
2024/08/29 12:21
- DIGA DMR-E85Hで外部入力からDVD-Rにダビングする際、電源が切れ「SELF CHECK」表示が出て録画できないという問題に直面している。
- テレビ番組をHDDに録画した後、ビデオデッキを使ってDVD-Rにダビングを試みたが、いつも同じエラーメッセージが表示されて困っている。
- 過去のビデオを整理する目的でDVDレコーダーを買ったが、ビデオからのダビングがうまくいかず、他のDVD-Rを試すべきか悩んでいる。
外部入力から録ったものをDVDーRに
2004/07/06 11:45
パナソニックのDIGA、DMRーE85Hです。
テレビ番組をHDDに録ってDVD-Rにダビングすることはできるのですがビデオデッキとつなげて外部入力でHDDに録ったものをDVD-Rにダビングしようとすると十秒後くらいに電源が切れて「SELF CHECK」になり「ディスクを交換してください」と、なってダビングできません。(ダビングリストを作ってのダビングです)
ビデオ→HDDのときも、HDD→DVDーRのときも録画モードはXPです。
高速モードに設定すると「この番組は高速モードに対応して
いません」となってしまいました。
一度、ビデオ→DVD-Rのダビングも試しましたが
結果は同じでした。
DVD-RはSAILORという会社のものです。
他の会社のDVD-Rも試してみるべきでしょうか。
DVDレコーダーを買った目的は過去のビデオを整理するため
だったので、今途方にくれてます。
SAILORは台湾のPRINCOというメーカーが製造したディスクを使っていて、かなり粗悪な部類のディスクです。
こういうディスクで焼くと機械の負担が大きいですし、将来記録されたものが消えたり、将来ディスクを再生すると異音が出ることがありますから、使わない方がいいです。
それから、ご指摘の症状はメーカーが公表してる不具合に似てる感じがしますけど・・・
予想されることとして。
1、電源が切れるのはディスクの異常ではないですか。
2、高速ダビングについては、録画時に「DVD-R高速モード用録画」が入っていないのではないですか。
3、ビデオに録画していたのが、地上デジタル放送などのコピー制御がかかっている番組だとDVD-Rには録画できませんが関係ないですか。
ディスクの問題でした
ありがとうございました
ディスクをmaxellのものにかえたらできました
ありがとうございました
