アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビのリモコンでBS!CSを)
テレビリモコンでBS・CSを手軽に操作
2024/08/29 21:18
  • 東芝のレグザを使っているが、パナソニックのSTBをHDMI接続し、テレビのリモコンでBS・CSを操作したい。
  • メーカーが異なる場合、リモコン一つで操作するのは可能か疑問を持ち、解決方法を探している。
  • テレビとSTBの連携方法についての具体的なアドバイスを求めているユーザーの声。
テレビのリモコンでBS!CSを
2016/08/30 12:08
東芝のレグザでパナソニックのSTBを使っています。
テレビのリモコンでBS・CSも見れるようにしたいのです!
HDMIに接続したらいいのでしょうか?
メーカーが違うと買って来ても無理なのでしょうか?
分かる方、よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
2016/09/03 11:35
回答No.5
具体的な機種名がないと判断はできません
なお、STBではなく、BS・CSアンテナを設置してテレビで受信すれば、テレビのリモコンでBS・CSも見れるようにできます
下記サイトのアンテナsetを購入(7000円位)してご自分でベランダに取り付けてレグザのBS/CSアンテナ端子に接続すればTVリモコンでの視聴が可能になります。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2009/search.php?tp=K&cat=1_3&page=30-32
CATV会社を通じてNHK衛星カラー契約はお済だと思います。
BS/CSの有料放送は別途TVのB-CASカード番号にて契約しないと視聴出来ません。
CATVで見れてもダイレクトにBS/CSを受信した場合は別途契約が必要です。
2016/08/30 15:46
下記を補足してください。
・CATVの提供会社
・STBのメーカーと機種名(恐らくPANASONIC?)
・TVの機種名(REGZAの機種名・・・念のために補足要求)
何を?
HDMIケーブルを買っても無駄か?という意味?
無駄かどうかは、上の回答に補足して貰えば分かります。
皆様、ご回答頂いたのに長い間、返信が出来ず申し訳ありませんでした。
上記のことを参考に各メーカーに問い合わせてみようと思います。
> ・・・・STBを使っています。
STB(セットトップボックス)を接続しているということは、CATV(有線テレビ)と契約ということですね。
CATVのBS/CSは、CATV専用の電波で伝送しています。CATV専用とは、地デジやBS/CSの空中波と違う周波数帯です。
この伝送を、「トランスモジュレーション方式」と言って、市販のテレビでは受信が出来ませんので、質問のような機器のSTBを介して受信します。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278025953/
BS/CSの電波 → CATV専用の電波 → STB → テレビ受信
> HDMIに接続したらいいのでしょうか?
STBの出力には、地デジ用のアンテナ用の出力端子と、BS/CS用のアンテナ用の出力用の端子しかないと思います。
STBの出力に、もし、HDMI用の信号出力と仮定して、もし接続可能ならば、テレビのリモコンの「入力切替ボタン」の切替操作になるでしょう。「入力切替ボタン」の切替操作ならば、テレビのリモコンでのチャンネル操作が出来なくなると思います。
リモコンでBS/CSだけの切替の受信は、パラボラアンテナ(おわん型アンテナ)で、BS/CSの衛星電波を直接受信しかありません。
地デジの場合は、ほとんどのCATVが、「パススルー方式」です。(パススルー方式の内容は、上記のトランスモジュレーション方式」を説明のサイトを参照)
地デジがパススルー方式ならば、地デジの受信にはSTBの接続が不要です。
ただし、「周波数変換パススルー」の場合は、STBを外した直後に、地デジ受信には、地デジの「チャンネルスキャン」が必要かもしれません。
「同一周波数パススルー」の場合は、STBを外しても、地デジのチャンネルスキャンはしなくてもいいはずです。
2016/08/30 12:41
同じメーカーでもSTBとテレビにそれぞれにB-CASカードが入っているので(STBには、C-CASカードもある)のでテレビから直接BS/CS番組は、みれません。リモコンがあっても意味がありません。同じメーカーでも電源・音量・入力切り替えしかSTBしから行えません。
