DVD-Rにダビングした映画が再生できない
2023/11/03 02:23
- PanasonicのDMR-BR590でダビングした映画が再生できない問題について説明します。
- DVD-Rにダビングした映画がPanasonicのDMR-BR590では再生できますが、他のDVDプレーヤーでは再生できない問題が発生しています。
- DVD-Rにダビングした映画を一般的なDVDプレーヤーで再生するためには、拡張子を適切なものに変更する必要があります。
2016/09/15 16:34
Panasonicの"DMR-BR590"を使っています。WOWOWで録画した映画をCPRM対応のSonyのDVD-Rにダビングしたのですが、このレコーダーでは再生できるものの、他のDVDプレーヤーではエラーになってしまい再生できません。
コンピュータに入れるとデスクトップに図のように表示され、これを開くと"DVD-RTAV"という名前のフォルダがあり、さらにこれを開くと、"VR-MANGR.BUP"、"VR-MANGR.IFO"、"VR-MOVIE.VRO"の3つのファイルがあります。"VR-MOVIE.VRO"の拡張子を適切なものに変更すると再生できるのでしょうか?
友人に頼まれているので、一般的なDVDプレーヤーで再生できるようにしたいです。お力添えよろしくお願いします。
PCで見る場合はレコーダーの録画再生(デジタル放送の著作権保護)に対応した再生ソフトが必要です。
フリーのプレーヤーやwindows付属のプレーヤーでは著作権保護の再生をサポートしていないので再生できません。
PowerDVD 16 Ultra
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_ja_JP.html
WinDVD Pro 11
http://www.windvdpro.com/jp/products/windvd/pro/
その他の回答 (7件中 1~5件目)
地デジ等の録画には、コピーガードが掛けられていますので、Windowsパソコンで見る場合はそれに対応したソフトしかみれません。確かマックには未だ無かったと思いますよ。
2016/09/16 07:36
ダビングは以下のページの"Q4"→"A"→"2"で行っています。
どのコンピュータでも再生できるものと思っていましたが、Macではダメなんですね。
https://www.wowow.co.jp/support/faq_detail.php?cd=2&sub=27
ダビングされたDVDが他の再生機で再生できな場合、出来るのはDVDのファイナライズぐらいです。
ファイナライズ後も再生できない場合、パソコンでCPRM対応 DVD再生ソフトで再生できるかもしれまえせん。
ご友人のDVDプレーヤーはCPRM対応でしょうか?
三菱のDVDレコーダー、東芝のブルーレーレコーダーを利用しています。
両機の説明とも「ダビングしたDVDは本機以外の機器では再生できない場合があります。」
と言った注意が書かれています。
仮にCPRM対応DVDプレーヤーでも再生できない場合もありそうです。
経験上
DVDをVR方式でフォーマットしてSPモードでダビングが無難なようです。
2016/09/16 00:03
回答ありがとうございます。前の方へのコメントにも書きましたがファイナライズは行っています。
あ、まさしくそれでしょうか?
DVD 管理でファイナライズしてください。
これで互換性はあがるはずです。
2016/09/15 23:59
ダビングの際、ファイナライズは行いました。
これでコンピュータでも再生できると思っていましたがダメでした。行き詰まりましたが引き続きお力添えのほどよろしくお願いします。
一般的なプレーヤーがCPRM非対応のDVD-VIDEOのみ対応のプレーヤーを指すなら、コピー制限のあるデジタル放送録画DVDを再生する方法はありませんし、拡張子を変えたくらいでは再生可能にはなりません
これを再生可能にするにはコピー制限を解除する必要があるので犯罪行為です
CPRM・DVD-VR対応のプレーヤーで再生するしかありません
2016/09/15 23:55
確認するのに使ったDVDプレーヤーが古すぎてどうもVR方式に対応していないようです。
>一般的なDVDプレーヤー
デジタル放送を録画したDVDはVRモードという形式で書き込まれています。すべてのプレーヤーがVRモードのDVDを再生できるわけではありません。友人がお持ちのDVDプレーヤーがVRモードの再生ができる機種である必要があります。
なお、念のためDVDを作成した機器でファイナライズしておくと、より確実です。
2016/09/15 23:50
ダビングの際、ファイナライズは行っています。
もしかしたら私が大きな勘違いをしている?にぶち当たりました。
コンピュータで再生の確認をしたいと思っていましたが、これが間違っていたのでしょうか?
iMacの"Yosemite"(純正の外付け光学ディスク)で、こちらは決して古くはないのですが...。
回答ありがとうございました。他の皆様の回答と合わせて、nijjinさんのご指摘でやっと意味がわかりました。
WOWOWで放映される映画などのように著作権保護されているものを、一般的なDVD化(他の機器で見れるような)はそもそもできないのですね。
考えてみれば当たり前で、WOWOWのウェブサイトでも「ダビング」ではなく「ムーブ」という言葉を使っていて、それは録画する契約者のレコーダーのHDD救済ためのサービスだったんですね。
バカな質問にたくさんの回答、助言、ありがとうございました。
