アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビとレコーダーのHDMI接続について)
HDMI接続の不思議な解決法
2024/08/29 21:18
  • 1階と2階にあるテレビとレコーダーのHDMI接続が時々不具合を起こし、音飛びや画像の乱れが発生していた。
  • 接続を確認し、新しいHDMIケーブルに交換しても問題は解決せず、最終的にHDMIセレクタを使用したことにより不具合が解消された。
  • 問題が解決したものの、HDMIセレクタを使った理由や仕組みに疑問を持つ。
2016/10/17 21:40
私は、1階と2階、両方に、テレビとレコーダーを持っています。
最近、不思議な現象が起こり、論理的にどう考えればいいのか、悩んでいます(問題は解決しています)。
1階は、テレビもレコーダーも「Panasonic」で、HDMIケーブルで接続しています。
ある日から、たまに、音飛びがあり、音飛びの際に、画像も一瞬乱れます。
最初は、「たまに」でしたが、急に、「頻繁に」なったので、ケーブルのクチと、テレビ側・レコーダー側のクチを、エアスプレーでゴミを吹き飛ばし、接続し直しました。
それでも、直らなかったので、新品のHDMIケーブルで接続しましたが、しばらく直ったものの、すぐ「頻繁に」起こるようになりました。
テレビの、HDMI「1」に接続していたのを「2」にしても同じだったので、レコーダー側の「HDMI」のクチに問題があると、思っていましたが、きょう、何となく「HDMIセレクタ」を通してみました。
もちろん、ケーブルは同じ、新品のもので、交換はしていません。
すると、今まで頻繁に起こっていた音飛びと画像の一瞬の乱れが、一切なくなったのです。
問題は解決したのですが、論理的に納得いきません。
「HDIMセレクタ」を通すと、どうして問題が解決したのか、どなたか、可能性をご提示願えないでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2016/10/17 22:48
ケーブルにノイズが重畳して信号を乱していたが、セレクタを間に挟むことで抑制された、と考えるのが自然かな?
セレクタも高級品になると信号波形をリフレッシュする機能(信号レベル劣化や同期ズレを補正する機能)を内蔵した製品もあります。
以下の点に該当しませんか?
・近くに何かノイズ源になるようなものがある
・HDMIケーブルが必要以上に(無駄に)長い
二階は問題無いのなら、HDMIケーブルを交換してみると何かわかるかも?
追伸です。
HDMIケーブルは、質問にもあるように、もちろん、新品のものと交換しましたし、交換した直後、しばらくは、現象が出ませんでした。
したがって、ケーブルに問題はないと考えています。
2016/10/18 05:53
しかし、2年以上今の状態で、周囲に置いてある物も、変化はありません(ノイズ源になるような物も、何も増えていません)。
HDMIケーブルも、1mで、無駄に長いとは思えませんし、HDMIセレクタは、1,000円もしない、超安物ですし、上等のセレクタは、電源アダプタが別に必要ですが、電源アダプタも必要のないタイプなので、何か、いろいろな機能がついているとも思えません。
う~ん、不思議です。
テレビラックに入れていますか?
奥でケーブルが押されて接触が悪くなっているのではないでしょうか?
思い切って背面のボードを切り取って下さい。
2016/10/17 22:43
さっそく、ありがとうございます。
スティール製のラックに入れていますが、事務的なラックで、極めて開放的なものです。
また、ケーブル交換時にも確認しましたが、テレビの下でケーブルが押さえられたり、その他、ケーブルが窮屈になるような状況はありませんでした。
ケーブルのあまった部分は、ラックの上に乗っている状態で、垂れ下がったりもしていません。
