特定チャンネルの映りが悪い理由とは?
2024/08/29 21:18
- パナソニック製の液晶テレビが、1つのチャンネルのみ映像が乱れる現象が発生しました。
- ケーブルテレビで利用しているが、録画用チューナーに切り替えると正常に映るため、テレビ本体の問題かもしれません。
- 特定のチャンネルが映りにくい原因について、技術的な視点で考察が必要です。
テレビのチューナーの故障?
2016/12/12 16:43
購入して8年くらい経ったパナソニックの液晶テレビが
最近1つのチャンネルだけ映像が乱れて映りが悪くなりました。
しかし接続している録画用のチューナーに変えると映ります。
1局だけ映りが悪くなる症状ってあるのでしょうか?
ちなみにケーブルテレビで見ています。
地デジのチャンネルか、BS/CSチャンネルか分かりません。
● 地デジならUHF帯(極超短波帯)のうちの450MHz付近から750MHz付近を使います。
http://minto.tech/chidigi-shuhasu/
● CATV(ケーブルテレビ)のBS/CSチャンネルなら、CATVはBS/CSチューナーでは直接で見れない「トランスモジュレーション伝送」で送られているため、STB(セット・トップ・ボックス)で変換して、BS/CSチューナーで見れる様になります。
http://zideji.negoism.com/blog/001/ent28.html
このSTBに接続している周波数帯も、地デジ以上に非常に高い周波数帯です。
テレビの電波は、非常に高い周波数ですので、わずかな接触不良でも「特定の周波数付近」が通過しにくくなります。
その「特定の周波数付近」が、たぶん、質問の不具合の1つのチャンネル(地デジか、BS/CSかは不明)なのでしょう。
つまり、テレビに接続のアンテナ線が、どこかで見えない接触不良と思われます。
直し方は、アンテナ線を1本づつ抜き差しを数回してみる。
1本づつ抜き差しの理由は、1度に全部抜くと、どこへ差し込んで有ったかが分からなくなるのをボア氏の為。
これで回復しなければ、他の回答の通り回路内での故障と思われます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
テレビのアンテナが無く全てケーブルテレビのケーブルで受信しているならばケーブルテレビ会社に相談されてはいかがでしょう。
とりあえず。
その局の電波が他の局の電波より弱く録画用のチューナーの方が能力が高いのかもしれません。
電波の増幅器(ブースター)の利用で改善するかもしれません。
テレビのリモコンでチャンネル変更しているならばチューニングのずれも考えられます。
テレビでそのチャンネルの微調整をしてみてはいかがでしょう。
微調整方法は多分、説明書に記載されています。分からない場合は購入された販売店かメーカーに相談して下さい。
遅れましてすみません。有難うございます。早速試してみます。
一局だけ受信状況が悪い場合は
それがどの周波数帯か?
そこから考えるのが基本です。
アナログ放送時代の東京では、VHF波のはしっこにあるテレビ東京だけが
アンテナの積雪の影響を受けやすいという問題が知られていました。
(積雪によってアンテナ特性が変わってしまうため)
地デジ化で周波数割当てが代わりましたから
今は、端っこになる周波数を使っているのは
東京の場合はTOKYO MX,フジテレビが下端で
上端側は放送大学,NHK東京総合,Eテレとなります。
ですから、これらが受信障害、アンテナ特性に由来する
受信障害が起きやすいと考えられます。
この辺は、地域によって割り当て周波数が様々ですから
地元の電器屋さんに相談してみるほうが妥当です。
チューナー自体は、特定チャネルだけが不調になるようなことは
普通は起きないようになっているので、普通は
両端で問題で起きやすいはずです。
地デジになってから、いろいろ条件が違ってきたところもありますし
CATVを介して視聴しているような場合には、またいろんな要因が増えますから
設備内容を把握していない人が
インターネット上で、視聴地域等を伏せたまま質問しても
的確なアドバイスは得られない恐れがあります。
有難うございます。福井県在住です。電気屋に相談した方がいいようですね。
まずは、確認すべきこと
・アンテナレベルを確認
→問題の局だけ著しく低いのか?それとも、レベルは他局を変わらないのに映りが悪いのか?
・TVと録画用チューナ(レコーダかな?)のアンテナ線を入れ替えてみる。
→TV、レコーダの映りがどう変化するか
有難うございます。早速試してみます。
早速ありがとうございます。地デジの方が見れません。抜き差し試してみます。
