※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BS放送の一部が受信できない)
BS放送受信不良の原因とは?
2024/08/29 21:18
  • BS放送の一部が受信できない問題についての質問が寄せられています。
  • 特にBSNHK、BS日テレ、BSフジが見れず、テレビやアンテナに原因があるのかを調査しています。
  • アパートに住む際の受信状態が前の家と同様であり、古いテレビに影響があるのかが気になります。
BS放送の一部が受信できない
2017/04/07 11:07
BS放送の受信についてご質問させて頂きます。
現在、一部のBSが受信できない状態になっており
BSNHK、BS日テレ、BSフジが見れません。
しかしBS朝日、BSTBSは見れます。
これはテレビに原因があるのでしょうか?それともアンテナに問題があるのでしょうか?
現在住んでいるのはアパートになりますが前に住んでいたアパートでも全く同じ状態でした。
テレビは2009年頃に購入したパナソニックのVIERAです。
ご回答宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2017/04/11 09:53
回答No.5
前のアパートでも同じ状態だったという事から、
アンテナの問題ではないと思われます。
また、BS朝日とBSTBSは見られると言う事から、
テレビの問題でもなさそうです。
考えられるのは、地域的に2つのチャンネル以外は、
見えにくいのではないでしょうか。
チャンネルによって、受信状態に差があります。
私もBSの2つのチャンネルが見えなくなる事があったので、
ブースターを付けてもらい、見えるように調整してもらいました。
その後は、悪天候以外では見えるようになりました。
アンテナの問題
BS朝日・BS-TBSはBS放送中、最も帯域が低いから辛うじて受信できてる状態
2017/04/07 11:41
既回答のほかに、考えられる原因を推定。
この文から考えると、アンテナ系は正常かと思います。
地デジ?CSは正常ですか?(CSの確認方法は、無料チャンネル・無料放送日は正常か?)
「BSの特定チャンネル」は、エラー番号(202/203あたり)が出て「アンテナ点検など」の文言も出まrか?
特定チャンネルが受信できない原因としては、テレビの裏で、差し込んであるコード類のどれかが「見えない接触不良」も考えられます。
「見えない接触不良」で、特定の周波数が通過出来ないかもしれません。
点検・対策としては、テレビの裏側でのコード類の全部を、「抜き差し」して接触をよくするしかありません。
どのコードかは特定ができません。テレビからレコーダへも接続しているならば、レコーダのコード類の全部も「抜き差し」です。
サビやホコリで、見えない接触不良かもしれませんので、「抜き差し」の時に注意して、「サビ取り・ホコリ取り」をしてください。
コードを一度に全部抜くと、差し込む時に分からなくなりますから、一本一本を抜き差ししてみてください。
2017/04/07 11:19
アンテナが原因だと思います。
2017/04/07 11:15
信号レベルはいくつになっていますか?
100近ければTVの故障、50くらいしかなければアンテナということになります。
アンテナはあなたのものですか?
左右に1度変わっただけでも受信できなくなりますから調整し直してください。
最近、風がきついですから動いたのかもしれませんね。
ネジはしっかり締めておきましょう。
